  3. Motoare diesel
  • scooby89
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2014
Salut, azi am primit mesajul ENGINE OVERHEATED. Motorul se auzea ca un tractor.L-am oprit, am ridicat capota pentru a grabi procesul de racire. Am verificat nivelul de lichid si era ok. Mentionez faptul ca inainte de acest mesaj am condus un pic mai sportiv cu clima pornita. Ma poate ajuta cineva cu vreo informatie despre cauza defectiunii?
Multumesc.
  • Remix
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2014
Ai umblat la antigel? Lai amestecat (sau schimbat)cu alt fel de lichid? Poate fi de vina si termostatul, sa fi ramas blocat pe inchis, sau un ventilator care nu isi mai face treaba.
Daca toate acestea sunt bune, poti avea depuneri in instalatia de racire, si de aici o conductivitate termica slaba.
  • scooby89
nu am umblat la nimic.asta s-a intamplat exact cand parcam...urcam o bordura si ''pac'' s-a schimbat a inceput sa faca zgomot.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
Verifica si de erori.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
Termostat-pompa de apa,sunt cel mai des intalnite...
Mai ai lichid de racire in vas?
  • 3mi7
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2013
Sal scooby89 ai reusit sa rezolvi probleama? ca si la mine face lafel, apare mesajul Engine Overheated - Stop Engine, cloncane motorul si bipuie.
  • Adi Iulian
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2007
Nu-mi vine sa cred ca deja ''noul'' Insignia are astfel de probleme grave ... pacat , se pare ca Opel nu prea a evoluat cine stie ce
  • gyzmo
Adi Iulian,
Ba sa crezi, atat timp cat "noua" Insignia are la activ vreo 300k-400k km pot apare si astfel de probleme..., insa din pacate cei care le achizitioneaza nu stiu acest lucru...
3mi7,
Efectueaza o diagnoza pentru a vedea exact care este cauza...
In plus, poate ne spui si cati km are masina, in cazul in care sunt reali... Idea
  • 3mi7
  • Mesaje scrise: 13
Buna! masina e din 2009, 131 cp cumparata cu 82000 km verificati prin rechemarile in sevice in perioada garantiei facturi si cartea masinii cu toate reviziile facute in concesionarul de vanzare si are un singur proprietar, acum are 117000. Rep. Opel a facut diagnoza si reconfigurarea CB-ului si de vina ar fi un senzor de temperatura ce o ia razna si taie puterea. Voiam sa stiu de la colegu Scooby 89 daca la el sa rezolvat? si cum?.
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Pai si de ce nu schimbi senzorul de temperatura, daca aia a iesit pe diagnoza?
  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
Cand e de vina termostatul ( ca ramane blocat pe deschis sau inchis) iti apare SVS-ul in bord....cel putin asa a fost la mine cand s-a defectat termostatul
  • 3mi7
  • Mesaje scrise: 13
Borsy il voi schimba luni dar voiam sa vad ce rezultat au avut altii cu aceiasi problema.
  • 3mi7
  • Mesaje scrise: 13
Guliver, la tine afisa tot acelasi mesaj Engine Overheated stop engine? si dak da ? nivelul apei (antigel) era in limite?
  • gyzmo
3mi7,
Banuiesc ca la tine codul de eroare ar fi fost P2428-00... Idea
Poti confirma acest lucru?
  • guliver
La mine mi-a aparut SVS -ul doar iar cu ajutorul lui Gyzmo am aflat ca e eroare de thermostat. AA si sa nu uit, ventilatorul de racire mergea non stop indifferent de temperatura apei. Nu am avut si mesaj engine overheated...deci la tine posibil sa nu fie de la termostat
  • 3mi7
  • Mesaje scrise: 13
Buna! in sfarsit am rezolvat "sper" mi-au schimbat senzorul de temperatura de la gazele dp esapament codul de eroare nu il mai stia mecanicul ca stersese dar ceva cu Temperatura pe evacurea gazelor prea mare senzorul ajungand sa analizeze o temp de 900 de grade in loc de vro 200, fapt ce bloca motorul.
PRICUM PROBLEMA ESTE CUNOSCUTA DE opel.!
  • nycman91
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Insignia 2008 A20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2011
salut ! astazi m-a lasat si pe mine rabla de insignia. are doar 51000 km. si sunt absolut reali. din senin a aparut stop engine,engine overheating,iar indicatorul de temp. al apei are peste 100,dar problema e ca in vas nu fierbe apa si nici nu a iesit pe la supapa aia de suprapresiune. concluzia: cine face ca mine,ca mine sa pateasca. mi-am vandut bunatate de audi a4,pe care l-am folosit 4-5 ani fara nici o reparatie,ca sa-mi iau o frumusete de opel insignia. maine as vinde rabla asta,dar pierd prea mult la ea,asa ca o sa ma mai chinui o vreme cu o masina de la o firma de kkat. doritorilor de insignia,le dau un sfat: mai bine luati un audi,bmw,mercedes,vechi de 10 ani,decat o insignia noua,asta daca vreti sa fiti siguri ca aveti masina. noroc ca m-a lasat in bucuresti si nu mi-a luat platforma o caruta de bani. ma intreb ce ma faceam daca eram plecat in provincie si trebuia sa vin acasa. o sa va tin la curent,ca am dus-o la opel-radacini .
  • borsy
Da, si restul de 95% din 'rable' care circula fara probleme pe strazi, ce sa faca? Sa stea pe dreapta ca sa circule masinile enumerate de tine? SH e loterie, indiferent de model. Bafta in rezolvarea problemei.
  • Cristian1985
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2015
Acelasi lucru l-am patit si eu. Acelasi mesaj in bord,acelasi sunet ciudat al motorului. Engine Overheated - Stop Engine, cloncane motorul si bipuie. De doua ori am patit asta . Prima data mecanicul istet mi-a schimbat pompa de apa(plus distributia) ,termostatul, si sters erorile si a functionat ,doar 4 zile cand dintr-o data acelasi lucru,ramas in drum,acelasi msj in bord si evident acelasi sunet ciudat al motorului. Ma puteti ajuta sa-mi spuneti care este exact problema?va multumesc
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,774
La loc comanda - inapoi la mecanicul istet sa gaseasca cauza reala, sau banii inapoi si sa lase pe altul mai destept care stie ce face acolo (in compartimentul motor).
  3. Motoare diesel
