  3. Motoare benzină
  • Nazvar
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2010 a16let
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2021
Salut, in ultimele 3 zile masina nu a pornit deloc (nici impinsa, nici cu baterie noua nici cu nimic), invartea in gol, dar fara scanteie care sa aprinda motorul. Inainte de asta, nu a dat niciun semn de nimic, dupa un drum de 150 km si plecat dimineata la munca (pe -6 grade a pornit ca de obicei).
Ieri, la prima incercare, a pornit, insa motorul era foarte balbait si tragea sa moara, am turat-o putin pe loc si a inceput sa isi mai revina, insa pe drum tragea foarte greoi, statea undeva la 2000 ture vreo 3-4 secunde, dupa isi dadea drumu si se simtea cum intra turbina (pe treptele 1, 2 si 3), dupa si-a revenit si motorul a inceput sa mearga si sa se auda normal.
Dupa prima cheie, masina pornea normal (la sfert), insa motorul tot balbait ramanea cateva secunde pana isi revenea la normal. Dupa ce am sters erorile cu testerul, motorul nu se mai balbaia asa rau, iar acum se balbaie foarte foarte putin.
Ceva idei?
Am pus tester pe ea si mi-au iesit urmatoarele coduri de eroare:
P0106: MAP senzor - performance - faulty function - intermitent
P0111: Intake air temperature senzor (iat) - performance - faulty function - intermitent
P0300: Rateu detectat - faulty function - intermitent
P0336: Crankshaft position senzor - performance - faulty function - intermitent
MODEL: Astra 2010
MOTOR: 1.6 turbo (180cp) a16let
CODURI EROARE: p0106, p0111, p0300, p0336
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Ca si cum nu da scanteie? Merge balbait, in 3?
Ai verificat bujiile? Da' bobina?
Masina sotiei, asta vara, cand avea chef, mergea in 3. Cand am desfacut... mansoanele de la fise erau varza (2 dintre ele le-am scos cu aspiratorul) iar bujiile... aproape ca nu mai aveau electrod. Cred ca erau cele puse in fabrica, si masina batea inspre 80.000 km...
  • Nazvar
  • Mesaje scrise: 9
O sa desfac miercuri bobina si bujiile, vad ce si cum, asta m-au indrumat cei mai multi dintre cunoscuti. Merge balbait in 3, poate chiar mai putin, incat tremura motorul si tremura toata masina odata cu motorul, dar dupa niste turatii (2-3000) isi revenea ca si cum nu ar fi avut nimic.
  3. Motoare benzină
