  3. Motoare diesel
  • BAndrei715
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2022
Salut membrii Clubului Opel.
Am ajuns proprietar al unui Opel Astra G Classic 2, 2003, 1.7 cdti, de aproape o sãptãmânã, si ma confrunt cu aceasta problema
Prima problema este pedala de ambreaj, care scartaie si mai nou parca freaca de ceva cand eliberez ambreajul. Tin sa mentionez ca funcționalitatea ambreiajului pare buna
Link:
Va multumesc anticipat si va urez asfalt neted, fara sa fie peticit!
MODEL: opel astra g
MOTOR: 1.7 cdti
  • andrei_221
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2016
desfaci panoul de la pedale si gresezi articulatia pedalei si arcului de revenire cu unsoare siliconica.
majoritatea incep sa scartaie cand se merge mult timp cu placa de presiune obosita si trebuie apasat tare pe pedala
  • ionutalin2
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2021
Salut. Eu la al meu opel astra j am rezolvat prin introducerea a putin wd41 intre pedala si plasticul care are rolul de suport al tijei ce duce spre pomta de ambreiaj. Practic scartaie contactul intre pedala si un plastic ce se afla intre peda si tija ce intra im pompa. Se intampla doar daca apasam incet, ori opream in cursa si ii dadeam drumul.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Eu as adauga ceva vaselina de la Wurth pe ax... au un spray de vaselina special conceput pentru pedale de ambreiaj/frana.
  3. Motoare diesel
