  • RKristea
  • Masina: Astra 2008 Z18xer
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2022
Am nevoie de parerile voastre in legatura cu problema mea la masina fiindca nu stiu ce sa fac.
Am un opel astra h 2008 si de cateva saptamani a aparut o problema la prima treapta si marsarier. Cand dadeam cu spatele sau cu fata incercand sa parchez, nu mai iesea din viteza( ambreiajul apasat pana la podea, totul in regula). Cu el apasat nu o puteam scoate din viteza doar daca opream motorul. Daca nu il opream masina incepea sa tremure extrem de tare pana cand murea motorul. Tin sa precizez ca masina se misca fata spate in funcție de treapta cu ambreiajul apasat la podea.
Am schimbat kitul de ambreiaj si rulmentul de o saptamana, am pus unul sachs.
Dupa o zi a inceput sa fie mai rau, intra foarte greu in treapta 1 si 2, abia pornesc de pe loc. Problemele cu neiesitul din viteze sunt inca prezente
Niste idei care ar putea fii problema? Mi s-a spus la service ca ar trebui schimbata pompa hidraulica dar nu știu ce sa zic..
MODEL: Opel astra H 2008
MOTOR: 1.8 benzina z18xer
  • Mesaje scrise: 7,138
Pãi, aparent, sfatul e bun...pare cã ai o problemã pe instalația ambreiajului, poate nu e aerisitã ...ținând cont cã totul e nou, cu excepția pompei de ambreiaj...tot cei care ți-au fãcut lucrarea trebuie sã rezolve și problema asta: ori e pompa de vinã, ori ceva din cele fãcute/înlocuite de ei nu e în regulã. Numai ei trebuie s-o lãmureascã, ptr cã ai și garanție, nu?
  • blueezenith
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2022
Oarecum aceeasi problema am avut-o si eu, doar ca la mine nu intra in nicio viteza, si cand intra era chinuiala mare. La mine problema a fost ambreiajul, poate nu e bun kit-ul pe care l-ai luat?
Pãi, deocamdatã nu a rãspuns...dar dacã ãia sunt chiar mecanici, e mai puțin probabil sã fie kit-ul în ansamblul lui... intuititiv, aș zice cã problema e la comanda/acționarea ambreiajului...poate chiar pompa. Dar poate vom cãpãta o informare...
