  • VGeorgescu
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2017
Salutare colegii! Am tot cãutat pe forum discuții cu problema apãrutã la mașina mea dar nu am gãsit .Mai exact motorul se oprește dupã pornire indiferent daca este cald sau rece.Daca o țin acceleratã e ok. Ieri am scos mufa de EGR sa vad cum pornește.A pornit fãrã a se mai opri și fãrã sã acționez pedala de accelerație.In aceastã dimineațã a pornit fãrã a se mai opri,tot cu mufa de la EGR scoasã.A mai întâmpinat cineva aceastã problema.Nu de alta dar nu as vrea nici sã cumpãr EGR degeaba și problema sa fie in alta parte,poate ceva de comunicare,etc.
În timpul mersului mai prezintã smucituri in anumite momente ,mai ales când vreau sa accelerez.Simptomul acesta a fost prezent și înainte de problema de mai sus.
Va mulțumesc anticipat.
MODEL: Astra 2001
MOTOR: z16xe
  • Mesaje scrise: 7,144
Pãi, în primul rând, titlul e complet aiurea: tu scrii cã ”motorul se oprește dupã pornire indiferent daca este cald sau rece”!
Crezi cã un titlu pus aiurea te ajutã cu ceva?!
Iar despre problemã: mie mi se pare cã motorul merge mult mai bine cu EGR deconectat, iar, din câte știu eu, ãsta e primul semn cã EGR e defectuos. Ar trebui demontat, curãțat, probatã funcționalitatea. Nu cred cã nu gãsești topicuri lãmuritoare pe-aici...mãcar ai cãutat?!
PS
Iar faptul cã susții cã nu ai gãsit nimic pe forum pare sã indice cã ai o problemã:
https://www.clubopel.com/rez...16xe&sa=Cauta .
  • VGeorgescu
  • Mesaje scrise: 34
Nu vreau sa par rãutãcios dar titlul nu e deloc aiurea sau trebuia scris " pornește dar se oprește"Eu modul asta de pornire nu îl consider OK(.Am scris simptomele mai jos in descriere. Cat despre linkul trimis este diferit ce e scris cu ce e la mine(oarecum). Așa cum am scris,am cãutat,cã nu am dat eu de articol sau cã nu este asta este altceva.Oricum ms de timpul alocat.
Dacã tu nu faci diferenta între „nu porneste” si „porneste, dar se opreste”, atunci titlul e superb... 😳
Revenind la problemã, am senzația acutã cã citești printre rânduri, ce vrei și spre deloc...ai rãspuns prea repede ca sã fi citit mãcar o bunã parte din ce ți-am sugerat...dacã crezi cã rezolvarea integralã și rapidã a problemei o sã vinã de-aici, de pe forum, fãrã efort din partea ta, îți urez succes(uri)!
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
verifica si furtunele din rezervor tur si retur la benzina sa nu traga aer fals s-au copt in
atatia ani. presiunea din rampa s-a verificat(3,8 bari)?
curata tb clapeta acceleratie si gaurica aia mica din corpul clapetei sa nu fie infundata,si egr curatat cu 2 fire subtiri la pin 1,si pin 5 fara a face scurt pui egr direct la 12v de la baterie sa lucreze pistonasul sa poti curata de mizerie si funingine pistonasul,,,
dupa ce faci aceste operatii sa ne scrii cum e cu stadiul de rezolvare a masinii .
cum te uiti in mufa la pini in stanga e pin 1 si dreapta e pinul 5!
A SE FACE TEST ERORI !daca nu s-a facut
  • VGeorgescu
  • Mesaje scrise: 34
Mulțumesc mult pentru sfaturi.Sambata mã ocup de ea.O sa revin cu informații .
  • marius-opel
ok asteptam!
  • VGeorgescu
  • Mesaje scrise: 34
Salutare! Am revenit cu rãspuns la problema de mai sus.Am demontat EGR și corpul clapetei de accelerație sa vad in ce stadiu sunt.Ambele destul de curate ( bineînțeles cã le-am și curãțat) iar EGR-ul lucra ( nu era blocat pistonasul).Am schimbat și bujiile cu unele pe iridiu (Ngk) cã le venise și lor timpul.Dupa toate acestea mașina pornește foarte bine.Tind sa cred cã problema a fost de la bujii ,judecând și dupã modul de funcționare al motorului in timpul mersului fãrã a mai avea acele ezitãri in anumite momente când acceleram .Sper sa nu fie o bucurie de moment.Revin dupã ce mai fac ceva km.O searã plãcutã tuturor!
