SDeliu
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2006 Z19dt
- Cont inregistrat: 04 Nov 2017
Buna,poate careva ati mai patit asa ceva..dupa curatare senzor debimetru cu spray de contacte si curatata la distributie de rugina de pe fulii mam trezit cu un zgomot suspect la motor si doar daca incerc regenerare fortata imi apare chekul si codul p2279-5b si se plafoneaza in jur de 3000 ture.in schimb masina dupa ce ii sterg eroarea trage mai bine de cat o tras inainte sa curat pe la distributie..intrebare daca la rotirea distributiei la curatat imi sarea un dinte era normal sa traga mai bine ,sa nu afume si sa porneasca normal si la rece si la cald?sau o fi debimetru aer ca alte pierderi de aer nu am gasit.multumesc
MODEL: Astra 2006
MOTOR: Z19dt
MODEL: Astra 2006
MOTOR: Z19dt
marius-opel- Suspendat
- 515 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 515
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=131152
citeste ce a scris in acest post cristi tm!/solutia problemei,,
SDeliu
- Mesaje scrise: 19
Mie nu imi apare nimic in bord doar daca ii fac regenerarea atunci apare chek engine si pe tester imi da codul p2279-5b.este modelul cu 8 valve fara tije..in rest sunetu la motor e ciudat de atunci si trage mult mai bine.daca ar avea un dinte sarit distributia ma gandesc ca nu ar trage,porni si fara fum.
SDeliu
- Mesaje scrise: 19
- 515 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
SDeliu
- Mesaje scrise: 19
Fulia de la axu cu came am verificato era la semn si cea de pe arbore..da trebuie verificat axu sa fie cu fulia ..normal se blocheaza axul cu came si fulia la arbore si asa se pune la punct..pana in 2 dinti deplasata trage de rupe 1.9 8 valve da merge ciudat ,dupa schimbare merge perfect..plus de la 7,6 tras pe ea am ajuns cu distributia schimbata sub 7.o avut avans la motorina ca in service am duso ca nu am stiut ce sai mai fac.multumesc de indrumare!
