- max_s.apreutesei
- 1 mesaje
- din 03 Feb 2022
- Astra 2004 Z16XEP
max_s.apreutesei
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2022
PNC Part code GM Part Number Title
1 56 23 242 55556753 PISTON,PIN AND RINGS,ASSY.,STD.,CYLINDER BORE 78.992-79.008MM (IDENT 0)
2 56 23 243 55556754 PISTON,PIN AND RINGS,ASSY.,STD.,CYLINDER BORE 79.042-79.058 MM (IDENT 5)
MODEL: Astra 2004
MOTOR: Z16XEP
bibu16v- Temporar Suspendat
- 7,146 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v- Mesaje scrise: 7,146
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
Este posibil ca dimensiunile pe care le-ai gasit sa fie asa:
1. cota 0, asa cum iese motorul din fabrica
2. cota de reparatie, dupa re-alezare 0,5mm
Daca ai motorul desfacut, masoara ovalitatea cilindrilor. In functie de rezultat, decizi asupra variantei 1 daca cilindrii sunt "rotunzi" sau faci re-alezare si mergi pe varianta 2.
- 7,146 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
