  • max_s.apreutesei
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2022
Salut, stie cineva cum poate fi identificat alezajul pentru pistoanele unui motor z16xep? Din ce am vazut exista doua tipuri doar ca nu stiu daca au un element prin care pot fi distinse fara a fi masurate cu un micrometru.
PNC Part code GM Part Number Title
1 56 23 242 55556753 PISTON,PIN AND RINGS,ASSY.,STD.,CYLINDER BORE 78.992-79.008MM (IDENT 0)
2 56 23 243 55556754 PISTON,PIN AND RINGS,ASSY.,STD.,CYLINDER BORE 79.042-79.058 MM (IDENT 5)
MODEL: Astra 2004
MOTOR: Z16XEP
  • Mesaje scrise: 6,844
Se pare cã pistoanele sunt marcate cu 0 și, respectiv, 5 (probabil prin poansonare).
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Z16XEP are alezaj 79,0mm si cursa 81,5mm
Este posibil ca dimensiunile pe care le-ai gasit sa fie asa:
1. cota 0, asa cum iese motorul din fabrica
2. cota de reparatie, dupa re-alezare 0,5mm
Daca ai motorul desfacut, masoara ovalitatea cilindrilor. In functie de rezultat, decizi asupra variantei 1 daca cilindrii sunt "rotunzi" sau faci re-alezare si mergi pe varianta 2.
Dupã documentație, pare cã ambele cote sunt „standard”.
