  • GDenisElissa
  • Masina: Astra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2022
Salutare am cumparat aceasta masina astra h 1.9,16v,120cp dar cind se incalzeste nu se tureaza mai mult de 3000 rot,habar nu am dece,am schimbat debimetrul si senzorul MAP dar tot degeaba,mentionez ca valva egr este curata .sint momente cind apare martorul masina cu cheia si merge perfec si cind dispare merge la fel de bine,problema este cund se incalzeste nu se tureaza daca o opresc si repornesc pentru 30 secunde merge bine dar se blocheaza iar ce poate fi
MODEL: Astra h 1.9,120cp,16v
MOTOR: Z19DT
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Faci o diagnoza, afli codurile stocate si revii cu informatii... altfel... Am dat in bobi dar nu a aparut nimic!
  • GDenisElissa
Salutare am facut diagnoza și reiese cã sunt 10 erori, luminile din interior, egr, abs, sistemul turbo. Mentionez cam schimbat turbina și pompa de vacum pt turbina electricianu mi-a spus cã este panoul cu siguranțe de lîngã baterie, ca el face toate aceste erori l-am schimbat dar nicio diferența, cînd se încãlzește se limiteazã, dacã îi pun apã rece își revine pînã se încãlzește dinou ce poate fi ca numai am solutii
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2019
Eu am doar 3 pareri personale:
1, In primul rand, era interesant sa spui exact codurile de eroare care reapar, dupa ce au fost sterse si s-a manifestat fenomenul.
Codurile complete de eroare, nu interpretarea aproximativa a lor.
2, Si NU mai pune apa rece, intr-un motor cald !
3, Decat sa tot schimbi atatea piese, pe presupunerea mecanicului si pe banii tai, mai bine schimbi mecanicul.
  • GDenisElissa
Mîine merg la mecanic și fac poza la toate erorile, dupã ce le șterge reapar imediat cînd motorul intra în protectie
  • GDenisElissa
Asta este rezultatul la diagnoza și nu se pot șterge erorile
P0100-07, 0105-07, 0115-07, 0110-11, 1125-63, 1125-61, 1109-0F, 1109-61, 1110-02 cam astea sunt codurile electricianu imi spune cã aste posibil sã fie ecu devina
  • sebage
Cam multe erori si aruncate in prea multe parti.
Da, aparent asa ar fi, un ECU defect, dar...
Imi aduc aminte ca am avut surpriza, exact pe un Zafira B, exact pe un Z19DTx, cu la fel de multe erori, in toate directiile.
Atunci am aruncat un ochi si multe din problemele unde erau erori, aveau alimentare comuna, astfel am ajuns sa gasesc o instalatie electrica, efectiv carbonizata, siguranta arsa pe acea ramura, si tot felul de contacte prin acea instalatie carbonizata.
Este drept ca atunci vinovatul principal l-am considerat ca fiind EGR (care la tine, nu apare ca avand probleme), apoi probabil a fost pusa o siguranta "ca sa nu se mai arda" si a urmat distrugerea instalatiei.
Pe scurt, as incerca sa vad daca senzorii si/sau actuatoarele care sunt raportati cu probleme, au alimentare (chiar si masa/GND), apoi, daca are chef si timp, electricianul ar putea verifica macar pentru unul sau doi senzori, continuitatea firelor de la senzor pana la ECU.
Daca aici totul este in regula, merita incercat si cu un alt ECU, dar dupa verificarile de mai sus.
P.S. Esti sigur ca ai Z19DT? Sper sa nu vorbesc tampenii (si daca da, sa nu dati cu pietre Smile ), dar parca acesta este cu 8 supape, deci nu are swirl ... si tu ai eroare si pe swirl.
  • GDenisElissa
Salutare masina are 120cp, 16 valve, sunt nedurerit dece merge foarte bine pînã o opresc apoi intervine protecția, bine i-a mai are erori la comanda volan dar nu sînt probleme așa citeste testerul eu numai inteleg nimic, incerc sã cumpar instalația electricã la motor și apoi ecu
  • sebage
Tot ceea ce am scris eu, sunt doar pareri si experiente personale, nu sunt scrise cu pretentia de a fi parte din provlema ta.
NU, absolut nu are sens sa cumperi instalatia pana nu se fac minime verificari.
Nu atunca cu bani, aiurea, doar pe presupuneri!
Verificarile scrise mai sus, nu dureaza mai mult de 10 minute.
Foarte sincer, mie mi se pare ca acel mecanic, nu este chiar cel mai potrivit pentru astfel de probleme.
P.S. Exista si Z19DTH (deci16V) cu 120cp.
  • GDenisElissa
Da motorul de Fiat 88kw, 16 valve, 120cp asta este motorul, stai liniștit cu ce zici și tu cu ce stiu și eu gãsesc problema încât încet😆😆😆
