  • Ely Simon
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2021
Va salut!
Nu îmi funcționeazã becul pe faza scurta stânga,am mãsurat tensiunea din mufa unde intra becul,când sunt oprite farurile am undeva la 3,41 V ;le pornesc și pentru 2 secunde îmi arata 12V,dupã revine din nou la 3,41
Am încercat înlocuirea farului complet,dar problema persista
Ce credeți ca poate fi?
Mulțumesc!
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTH
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,642
Pentru cele 2 secunde, cat timp ai 12V, becul se aprinde sau nu? Cu un bec, direct in mufa, ai incercat (intre acel plus si masa)?
Ca variante posibile:
- Bec ars;
- Contacte imperfecte de la UEC pana la bec sau de la bec pana la masa;
- S-a jucat cineva prin programari in UEC (putin probabil, pentru ca s-ar fi manifestat la fel pe ambele becuri);
- UEC cu defect.
Am exclus siguranta, pentru ca in acel caz nu aveai acele tensiuni.
Am presupus ca becul folosit este unul normal, halogen, de 55W.
  • Ely Simon
Nu se aprinde becul deloc,cel mai probabil contacte imperfecte sau instalația de la UEC pana in far
Totuși,ai putea te rog sa mi explici puțin chestia cu becul direct in mufa(între acel plus și masa)?
  • sebage
Un bec cu doua fire legate de el (de bec)
Un fir de la bec il legi undeva pe caroserie, celalalt fir de la bec il "infigi" in mufa, in pinul unde ai masurat acele tensiuni.
  • Ely Simon
Mulțumesc,revin dupã ce am rezolvat problema!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
Masurarea tensiunii in mufa e tricky, pentru ca Astra H monitorizeaza circuitele si, daca vede consumator prea mare sau lipsa "taie" curentul pe circuitul respectiv
Faci testul cu becul in mufa, cum ti-a zis sebage. Daca becul ala se aprinde, atunci ai o problema cu mufa / cablajul din far
