  3. Motoare benzină
Soluție
  • MAtomisei
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2021
Salut,baieti si fete,iubitori si iubitoare de opeluri.
Astazi am avut o problema destul de urata cu opelul meu,un Opel Vectra B 1.8 16V cu motorul X18XE
Eram in a 4-a viteza cand in fata hop o denivelare pentru viteza,dau sa apas ambreiajul si frana pentru a reduce viteza si a schimba anterior intr-o treapta inferioara cand hop,martorii in bord si motorul s-a stins,trag de volan mai tare si apuc sa trag pe dreapta,dau sa l pornesc,porneste cand ma uit la turometru sta 2 secunde la 1000 dupa care scade si moare.
Incerc iar,la fel,incerc a 3-a oara,cand da sa scada iar si sa moara apas putin acceleratia il turez pana in 3000-4000 si dupa ii dau drumul,tot a murit,dar de data asta cand m am uitat un fum albicios in spate la masina de pe teava,tin sa mentionez ca alimentez doar dintr-un singur loc,deci nu am amestecat benzina.
Il las acolo vreo 2 ore,dupa care cand ma duc ii dau o cheie porneste,ma uit la turometru fluctua intre 800 si 1000 fum tot iesea dar de data asta foarte putin na ca o masina care e pornita si sta pe loc
Il las asa vreo 10 minute,dupa care dau sa plec,ajung in prima curba unde aveam nevoie iar sa reduc viteza,apas ambreiajul cand apas frana hop moare iar.
Tin sa mentionez ca undeva la vreo luna am avut o problema cu el la pomba de benzina unde am avut scoase niste conducte de acolo,dar am reparat aceasta problema,deci banuiesc ca nu mai e de acolo.
Care ar putea fi problema? Si unde ar trebui sa ma uit prima si prima oara,din ce cauza fumul alb?
Va multumesc anticipat tuturor pentru timpul acordat.
MODEL: Opel Vectra B 1.8 16V
MOTOR: X18XE
Sari direct la Soluție
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Controleazã servofrânã un vãd cauza care ar fi cînd apeși frînã se oprește motorul
  • MAtomisei
Din câte observ,dau o pornesc acul de turații se duce pana la 1000 dupa care scade și moare
Dacã o accelerezi scoate un fum alb pe spate albicios dar multicel
Dacã o ții acelerata n are treaba nu moare da cum i ai dat drumul la acceleratie s a și dus
  • ITanase71
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2021
Am un opel astra g cc 1,4 benzina din 2005 motorizare z14xe porneste motorul dar nu functioneaza acceleratia tocmai ce am facut revizia in urma cu o luna care ar putea fi cauza
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
@matomisei, frana foloseste vacuum format pe admisie - verifica zona respectiva.
@iTanase71, ce legatura are problema ta cu topicul de fata? Vad ca te-ai apucat de postat aiurea, citeste regulamentul si foloseste search-ul...
  • MAtomisei
Multumesc tututor,aparent era de la IAC nu era curatat * clapeta de acceleratie * pentru cine intreaba
L am curatat,si acum totul merge cum trebuie
  3. Motoare benzină
