gabel72- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 30 Jan 2021
Salut opeliști!
Dețin un Astra G 1,6 z16se la care i-am schimbat simeringurile de la supape, axul cu came și culbutorii. De când am fãcut aceastã operațiune, motorul pornește ok funcționeazã corect pânã scade turația sub 1000 de rotații, când plec de pe loc, motorul începe sã trepideze merge in 3 pistoane, se oprește la relanti pânã parcurg 10-15 km. Dupã ce parcurg acești km și temperatura ajunge la 90 grade, motorul merge iar perfect. Dupã ce se rãcește, revine la aceeași problemã. Am luat de pe altã mașinã cu același motor și am probat prin eliminare: fisele+bobina, clapeta de accelerație curãțatã și suflatã la compresor, precum și ECU.Problemele sunt aceleași, având pe motor accesoriile de la cealaltã mașina care merge impecabil cu ale mele. Ajutati-ma va rog cu o sugestie! Va las și diagnoza care este aceeași de la schimbarea pieselor de mai sus.
Mulțumesc anticipat!
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Opel
============1==============
P0300(2B)
Raw code: 03002B
ECU: 11
Status: Test failed, Confirmed, Test not completed since last DTC clear, Test failed since last DTC clear
OBDII: Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
============2==============
P0300
Raw code: 0300
ECU: 11
Status: Pending fault present, Pending fault present during this driving cycle, Test is inhibited by other DTC, Validated and stored in non volatile memory
MODEL: Astra 2002
MOTOR: Z16SE
DTC report
P0300(2B)
Raw code: 03002B
ECU: 11
P0300
Raw code: 0300
ECU: 11
MODEL: Astra 2002
MOTOR: Z16SE
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
