  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Antara
  • marcelplesa
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
Salutare.
Are tata un Opel Antara 4x4 motor de 2L 150 Cp cutie automata.
Are probleme cu pornirea,daca masina sta 2-3 zile sta nu mai porneste, se descaraca bateria de tot, daca ia bornele jos nu e nici o problema.
A spus cineva ca ar avea ceva motoras pe inchidere la capota si ramane activ atunci cand scoti cheia din contact, parca se si aude un motoras mergand in momentul opririi....ati avut asemenea probleme ? stiti de acest motoras ? va multumesc
  • deleted-110796
  • Mesaje scrise: 147
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2016
Salut, si la mine se aude ca un motoraș când opresc motorul 10-20 secunde, este ventilatorul. Verifica incarcarea ,14,2-14,4 v, cu si fara consumatori, si verifica consumul in stand-by sa nu fie mai mare de 60 mA. Aceiași problema o am si eu îmi fura curent dar din 15 in 15 minute creste pana la 650mA apoi scade aproape de 10mA.
  • CZdroba
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2019
verifica i incarcarea. si eu am avut problema asta, era alternatorul care descarca bateria chiar daca motorul era oprit si avea incarcare . L am schimbat si a fost ok. 1300 de lei
  • CFlorea29
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2019
Eu am avut aceeasi problema cu descarcatul bateriei, nu incarca alternatorul cat trebuie, l am schimbat recent, dar am masurat bateria dupa cateva zile si dimineata are undeva la 11.8 sau 11.9 V. Bateria fiind noua, din vara trecuta, dar am mers cu alternatorul stricat vreo 5 luni, oare sa se fi dus bateria? Sa o schimb iar?
  • PHristescu
  • Masina: Antara 2007
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2019
Și eu aceași problemã ,dar am o întrebare ,îmi rãmâne aprins butonul de lumini și butonul avarie,iar consum îmibaratã 0,24 .
  • CFlorea29
Am gasit problema la mine, am avut scos filtrul de particule si nu a fost bine facut softul, din cauza asta statea clapeta de la cceleratie in tensiune si bazaia mereu. Acum am rezolvat problema si sper sa numai aibe alte hibe.
  • oanedragos
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
PHristescu a scris:Și eu aceași problemã ,dar am o întrebare ,îmi rãmâne aprins butonul de lumini și butonul avarie,iar consum îmibaratã 0,24 .
Salut. Am și eu același problema ca tine.
Îmi spui te rog cum ai rezolvat?.
Mulțumesc frumos . Momentan scot borna când sta masina mai mult de 1 zi nepornita dar nu cred ca asta este soluția
  • oanedragos
  • Mesaje scrise: 21
Buna ziua.
Am si eu o problema care ma macina de ceva timp.
Am ANTARA 150 cp , 4x4 , automat an 2009.
Problema: daca nu merg 2 zile cu masina descarca bateria. Bateria fiind noua .
Alternatorul incarca bine valori: 13.8 - 14.2. Cosumatori cu motorul oprit 0,29 mAph. De la reprezentanta acumulatori au zis ca este OK consumul.
Am constatat ca, consumul acumulatorului este de la ECU ( ramane mereu alimentat, se aude un TIUIT dupa ce inchid masina fie si dupa 1 ora . ). Mentionez ca a fost si testata .... nu are nicic o eroare. Masina merge bine .
Stie cineva este un releu ceva care actioneaza alimentarea la ECU ?
Multumesc !
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
0.29 mAph ? Presupun ca este o greseala. (ma refer la greseala: 0.29mA)
Daca nu este o greseala, cu ce aparat s-a determinat aceasta valoare si cum anume?
  • oanedragos
  • Mesaje scrise: 21
Da asa este scris greșit
  • sebage
Pai si care este valoarea adevarata?
  • oanedragos
  • Mesaje scrise: 21
  • oanedragos
  • Mesaje scrise: 21
Ecu este controlat pe alimententare de un releu?
  • S8863
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2021
eu am avut aceasta problema dar a fost de la baterie...
verificati daca aveti alarma din plafoniera oprita , acea porcarie consuma destul ( daca e frig afara sau foarte cald masina va urla incontinu).
  3. Opel Antara
