  3. Motoare diesel
  • CountPorcula
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2013
Ieri am crezut ca mi-a murit motorul, era galagie mare in oras, radioul mergea tare, eu vorbeam cu un pasager. La o pornire de pe loc la semafor a dat sa moarã motorul, nefiind atent am crezut ca a murit (s-a aprins bateria etc). Am dat sa il pornesc dar fiind pornit cred ca l-am infundat. A intrat in limp mode. Am oprit-o am pornit-o dar a mers tot asa. Am mers cred vreo 3-400m netrecand de 1800-2000 rpm si intr-un stil infundat. Se auzea ca o tija care nu culisa sau forta sa culiseze (sa fie EGR-ul?). Dupa cam 400m prin centrul Clujului pe avarii in schiopa-mode si-a dat drumul scotand un nor mare de fum in spate si inca fum mult pt cam 20-30s. Am crezut ca s-a desfundat a mers perfect normal. Azi dimineațã dupa cativa km facuti la o plecare de pe loc a fãcut al fel. A mers in limp-mode cam 50m dupa care si-a dat drumul. Nu am mai vazut fum in oglinzi ca data trecuta. Oare sa fie EGR-ul sau altceva? Maine vreau sa mi-l curãț, mentionez ca nu l-am mai curatat cam de 1.5-2 ani. Mulțumesc pentru rãspunsuri.
MODEL: Astra 2009
MOTOR: 1.7 CDTI
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Exact egr-ul este de vina , il dai jos frumos , usor si repede si il cureti bine cu spray dedicat , de frane etc. ceva tare care curata usor. bafta.
  • CountPorcula
Mersi de rãspunsul promt. In dupamasa asta nu am cum, sunt de noaptea la servici, drum de 54 km dus intors. Maine la intoarcere imediat dupa ce se raceste îl curat. Il curat de vreo 6 ani tot eu. Cel mai bine se curãțã daca desfacut il las cateva ore in solutie triumph.
  • deleted-30842
Nu cred ca e nevoie , eu il curat si in max 30 min. de la demontare e la loc montat si curat , un spray bun , carpe si asta e .Am patit si eu exact la fel , am ramas fara pedala de acceleratie , o apasam degeaba , fara martor in bord de vreo 2 ori dar isi revenea la repornire , am curatat clapeta de acceleratie , dar nu era de acolo , neavand martor in bord ,dar a 3 a ora nu a mai vrut sa isi revina vreo 10 min. dupa care imi genereaza martor cu cod de eroare si isi revine mergand practic normal ,timp in care am ajuns acasa , dar cu martor in bord permanent , unde am pus testerul si eroare clara pe egr.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Fumul (prin centrul Clujului) era alb sau negru ?
  • CountPorcula
Pfuu, nu mai retin exact,.. s-a intampat noaptea si l-am vazut in oglinzi, sincer fiind in mijlocul centrului, cea mai aglomerata intersectie am incercat sa ies. A 3=a oara cand s-a comportat la fel a durat mai putin si fumul a fost considerabil mai mic,... din pacate la fel nu retin. Am curatat EGR-ul si merge perfect de cand am scris (aproape o luna). Multumesc de sfaturi.
  3. Motoare diesel
