RZzZ386
- Cont inregistrat: 18 Dec 2020
Imi cer scuze ca deschid alta postare desprr p1616
dar am cautat peste tot si problema mea nu am intalnit-o niciunde !
Opel Corsa C An 2001
Masina are un singur cod de eroare p1616
Verificat Mufa Ceasuri
Verificat lipituri ceasuri
Verificat toate punctele de masa compartoment motor + habitaclu
Verificat cablaj, Mufe, Sigurante, Relee !
Am schimbat alt kit de pornire ( ecu, bcm, ceasuri, immo, transponder ! ) de pe o masina donatoare si functionala ! aceeasi problema si eroare !
Ciudate sunt 2 chesti :
1. Pornesc masina, porneste 2-3 sec si moare ( fara a intoarce cheia spre 0 mai dau odata la automat si porneste ) 2. benzina este cam 1/4 din rezervor ... acul ba se ridica ba cade si din cand in cand palpaie becul de la benzina ! chiar si cand porneste dintr-a doua cheie !
orice sfat imi va fii de skutor !
va multumesc !
MODEL: Corsa C
MOTOR: 1.2
va multumesc !
MODEL: Corsa C
MOTOR: 1.2
- ney
- 1,060 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2014 A14NET
Sub masina in spate , cum te uiti sub ia la rezervor exista parca doua mufe . Una e cu ABS si a doua e cu pompa si litrometrul daca nu ma insel
Poate sunt probleme acolo sau chiar la mufa de pe rezervor
Si la aceasta masina intra apa in panoul de relee si conexiuni de sub parbriz( acolo e si bcm)
Curge apa pe picior la ambreiaj cand demarezi
- Constantin Luca
- 6 mesaje
- din 14 Oct 2008
- Corsa 2001 z12xc
- Bacau
Constantin Luca
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2001 z12xc
- Cont inregistrat: 14 Oct 2008
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- ney
- 1,060 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
