  3. Vectra C/Signum
  • Iulian7150
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2021
Masina nu porneste. Am scos pompa de benzina, am alimentat-o si functioneazã. Cred ca nu ajunge tensiune suficienta la ea. Unde sunt situate releele sau sigurantele care au legãturã cu functionarea pompei, sau care ar putea fi cauzele?
MODEL: Vectra C 2003
MOTOR: 1.8 benzina 16V
  • Mesaje scrise: 6,844
Când pui contactul, se aude pompa cã funcționeazã? Cã nu specifici.
Pot fi 2 aspecte, mecanic și electric:
-electric; pompa nu se alimenteazã, trebuie depistatã cauza electricã(siguranțe, relee,conexiuni,etc);
-mecanic; pompa se alimenteazã electric, dar are pierderi de presiune pe tur, retur sau altele.
  • Iulian7150
Bunã,
Când pun contactul pompa nu se aude, cu toate ca ea funcționeazã când o pun pe direct.
Unde sunt releele și siguranțele? Cum le identific?
Mulțumesc
Cumva pare o problemã electricã...exclusiv.
Cum nu sunt foarte tare pe electricã, las colegii sã intervinã:
-@sebage;
-@gabimilo1.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
siguranta asta
releul asta
Ca principiu, din ce inteleg, ECU iti comanda cu plus releul pompei, pe baza informatiilor culese de la senzori. Probabil ca daca nu ai comanda din ECU atunci nu sint indeplinite conditiile de pornire sau este cablajul cu probleme (fire/mufe) sau releu defect sau ECU defect.
Verifica prima data siguranta, daca este buna scoate releul si fa o punte intre 30 si 87 si vezi daca se aude pompa. Daca se aude probezi apoi daca ai minus la releu in pinul 86, si daca ai mai probezi daca vine plus in pinul 85 cind pui contactul.
Uite schema mai jos
Teoretic trebuie diagnoza facuta cu tester dedicat opel, te poate scuti de cheltuieli airea sau de bajbaieli dupa defect.
Poate si colegul @sebage vine cu o parere, eu nu ma pricep bine la partea cu conditiile de care depinde comanda releului de catre ECU.
  3. Vectra C/Signum
