  • CAldes
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2021
dupa 5 secunde dupa ce pornesc masina incepe si termocupla sa mearga, ambele ventilatoare, specific merg pe ambele trepte, am si martorul aprins in bord, am pus un tester si mi-a dat eroare senzor temperatura lichid racire, l.am inlocuit si tot asa ponesc, astazi am mai cumparat unul si tot asa pornesc, am verificat sigurante si relee sunt bune, firele de la senzorul de racire pana la calculator le.am verificat sunt bune, prima data am crezut ca este din cauza ca nu imi mergea ventilatorul din fata cel de pe clima l.am schimbat, nu pot sa imi dau seama de la ce poate sa fie, nici eu nici mecanicul unde am fost... am scos mufa de la ventilatorul de pe radiatorul de racire si am mers asa, nu creste temperatura chiar daca merg asa, astazi a crescut pana la 80 dar oscila intre 80 si 60, dar dupa ce am oprito si sa racit putin si am repornito nu a mai crescut, creste foarte rar... pe tester apare si temperaturi foarte ciudate, a aparut si 20 de grade dar si 48... acum ultima oara cu motorul oprit apareau 20 dupa ce am pornit 0 grade instant, a aparut si cu - chiar... a mai patit cineva asa ceva?, stiti de la ce poate sa fie?.... multumesc anticipat!
MODEL: opel astra g 2004
MOTOR: 1.7 cdti 59kw 80cp
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
scrie codul erorii gasite.
Posibil modul ventilatoare defect (daca ai varianta cu modul) sau ECU defect.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Salut!
Am avut aceiasi problema la alta masina opel si am rezolvat prin strambarea pinilor din senzor in aceasi parte foarte putin( cam 0.5mm) pentru ca mufa instalatiei sa faca contact bine
Practic senzorul era bun , instalatia era buna dar pinii din mufa de pe masina se slabisera putin cat sa nu faca un contact peefect
Avea aceasi eroare si plecau ventilatoarele si indica -40 grade
  • ney
Poti misca de mufa cu testerul cuplat
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
citeste si ce scriu colegii poate te ajuta.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=103876
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=151927
senzorul temp. e original? conteaza mult acest aspect,,,,,
  • CAldes
Multumesc mult tuturor, dar de ieri nu sa mai aprins becul si nu au mai pornit, chiar dacã nu i-am mai facut nimic in plus... este destul de ciudat, dar ma bucura ca si-a revenit, chiar nu stiu ce a putut fi acolo
