  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • DIvanoiu
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Zafira 2009 Z19DT
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2021
Va salut cu respect stimati colegi de forum!Sunt nou pe acest site, deoarece de curand tocmai ce sunt fericitul posesor al unuI Opel Zafira B (2009), motor 1.9 cdti (varainta de 120 cai )de care imi este tare drag !Toate bune si frumoase ....inainte am avut un Ford Mondeo de care am fost relativ multumit, dar cand am trecut acum pe Opel totul este diferit in modul in care se opereaza comenzile in masina si am intampinat o problema de cand am cumparat masina!Masina a avut becul halogen ars pe partea stanga (am cumparat deja becul pe care o sa il schimb zilele astea ...), DAR, atunci cand pornescu masina, si imediat dupa ce pun contactul masinii i se aprinde atat pozitia cat si faza scurte ( inainte de a da la automat) ! Tin sa mentionez ca la blocul de lumini masina NU are functia de Auto ...! Am intrebat vanzatorul si a zis ca este o functie activata de cand a cumparat masina de la primul proprietar care a fost un domn din Austria si ca este perfect"normal" ce se intampla cu masina !Dilema mea mare ....se poate dezactiva aceasta functie de undeva, deoarece nu as vrea sa raman fara baterie in scurt timp si nici sa omor alternatorul aiurea! Daca am nevoie pornesc eu manual pozitia si faza scurta si nu am nevoie de aceasta functie inutila! Va rog frumos sa ma ajutati sa oprescu aceasta functie daca stiti cum !Multumesc frumos pentru ajutor !
MODEL: Zafira 2009
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
DRL activat in UEC si probabil si in REC.
Din moment ce se aprind farurile cand pui contactul, clar nu este V5 (Varianta 5), cea care se putea "anula" direct din blocull de lumini (cu o cursa rapida pornit/oprit), astfel ca, va trebui sa ajungi la cineva cu o diagnoza dedicata, pentru a dezactiva aceasta functie din cele doua module (UEC si REC).
Ar mai fi posibilitatea ca blocul de lumini sa fie defect, manifestarea fiind cam la fel, doar ca asta poti verifica simplu, rotesti butonul blocului de lumini pana in dreptul luminilor de pozite si in acel moment, ar trebui ca faza scurta se se stinga.
Ultima modificare făcută de sebage la Mar 26 Oct, 2021 5:29 pm
  • DIvanoiu
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc frumos pentru raspuns colegu'!O sa incerc cum mi-ai spus sa elimin posibilitatea ca blocul de lumini sa fie stricat ....daca este stricat atunci trebuie sa caut altul !Daca nu ....trebuie sa merg la cineva care se pricepe sa imi scoata functia asta !
  • DIvanoiu
  • Mesaje scrise: 37
Revin cu problema ....masina o am doar de 3 zile cumparata si nu observasem bine!Deci se comporta in felul urmator : Daca masina are blocul de lumini comutat pe 0, cand deschid masina nu se aprind pozitiile sau faza scurta .....doar cand pornescu motorul se aprinde si faza scurta si pozitia, iar apoi cand comut pe pozitie se stinge faza scurta dar ramane doar pozitia aprinsa !Este normal ? Multumesc!
  • sebage
Ramane valabil tot ceea ce am scris mai sus. (cu mentiunea ca acum, stim sigur ca blocul de lumini nu este defect)
  • DIvanoiu
  • Mesaje scrise: 37
Deci este DRL activat ? Pana la urma ma bucur ca nu este defect blocul de lumini ....am schimbat si acel bec pe pozitie care era ars ....pana la urma nu ma deranjeaza chestia asta ! 😃 Multumesc !
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
