- GRGGHN
- 151 mesaje
- din 26 Apr 2008
- Zafira 2005 Z22YH 150CP
GRGGHN
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Zafira 2005 Z22YH 150CP
- Cont inregistrat: 26 Apr 2008
steliyan
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Zafira 2011 Y17DTR
- Cont inregistrat: 09 Jul 2019
- bibu16v
- 7,089 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,089
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- GRGGHN
- 151 mesaje
- din 26 Apr 2008
GRGGHN
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- GRGGHN
- 151 mesaje
- din 26 Apr 2008
GRGGHN
Nu am mers cu masina asta decat in concedii, are Km putini, zic eu.
Acum sunt pensionar si nu-mi mai permit o pompa noua....
- GRGGHN
- 151 mesaje
- din 26 Apr 2008
GRGGHN
https://www.facebook.com/pro...d=100063778741692
- GRGGHN
- 151 mesaje
- din 26 Apr 2008
GRGGHN
Am observat ca sunt multe coduri de produs si cei carora le-am cerut oferta mi-au solicitat serie sasiu, motorizare si pe ce parte este volanul. Daca treaba cu volanul o inteleg, cea cu motorizarea.....mai putin. Diferente ar trebui sa fie poate la motoarele diesel fiindca sunt mai grele, dar de la 1,8 benzina la 2,2 benzina, nu inteleg de ce este alta pompa de servodirectie....
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
mai poti incerca din dezmembrari, cauta o pompa care e prafuita pt ca cele curatate, de regula, au scurgeri.
pompele difera in functie de motorizare si an de fabricatie. VIN-ul masinii desluseste problema sau o poza cu codul inscris pe pompa ta si pompa in sine
odata cu pompa schimba si uleiul de servo + aerisire
- Dragos Ene
- 383 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
- Mesaje scrise: 383
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Oct 2014
Incearca si aici https://mhs-centrucasetedirectie.ro/
Nu am referinte certe despre ei. Un coleg spune ca a fost multumit de reparatie la Astra H 1.6 benzina.
- GRGGHN
- 151 mesaje
- din 26 Apr 2008
GRGGHN
- GRGGHN
- 151 mesaje
- din 26 Apr 2008
GRGGHN
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
in general la ele se strica motorul mai putin partea hidraulica. Daca nu gasesti pe cineva incearca sa mergi la un atelier care repara motoare electrice sa verifice daca nu cumva sunt duse periile de la motor ca altceva nu prea ar avea ce sa fie (poate si rulmentii). Trebuie verficat si lichidul de servo daca nu are in el pilitura metalica (ceea ce ar insemna si posibile probleme cu caseta de directie sau pompa pe partea hidraulica). Dupa ce rezolvi cu motorul obligatoriu schimbat tot lichidul, daca se poate cu spalare prin trecerea printr-un filtru...
- taxi43edy
- 1,198 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,198
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- GRGGHN
- 151 mesaje
- din 26 Apr 2008
GRGGHN
La service unde am fost prima data au verificat nivelul de lichid si incarcarea fara conexiuni electrice sau sigurante.
Ambele au fost ok, doar a completat cam un cm ulei in vas si asta ca sa-mi faca mie hatarul.....
Motorul se aude ca se invarte, face un sunet ca la dentist cand iei voln la capat, nu facea asa, eu nu am auzit niciodata acest zgomot, poate doar ca eu eram mai mereu la volan (!?).
Ciudat este ca atunci cand este rece motorul, merge 2-3 km fara probleme si brusc ramai fara directie, se face volanul beton.....
- taxi43edy
- 1,198 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- GRGGHN
- 151 mesaje
- din 26 Apr 2008
GRGGHN
Am vorbit cu cei din Berceni, duc luni (sa vezi chinuiala!) masina la ei si au zis ca repara pompa.
N-as cumpara eu pompa fiindca pana nu o dau jos, nu stiu de care este. Dupa VIN sunt 2 modele si vreo 4 coduri...
Multumesc mult pentru sugestie!.
- GRGGHN
- 151 mesaje
- din 26 Apr 2008
GRGGHN
- GRGGHN
- 151 mesaje
- din 26 Apr 2008
GRGGHN
- bibu16v
- 7,089 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
