greented
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 21 Apr 2018
Simptome:
Oscilatii la relanti; putere oscilanta in mers; zgomot ca si cum merge in 3, propagat puternic pe toba (acum nu mai e).
Cod(uri) eroare: 1660 si 1661
Au schimbat mecanicii senzori de la ax cu came, regulator ax cu came, au probat o alta pompa de benzina, au curatat pe acolo... zic ca nu- i dau de cap... ba merge, ba nu merge... ei zic ca ar fi ca si cum ar sari de la punct... rog ajutor... unul din baieti se lauda ca a lucrat ani de zile la Opel in Germania... de 5 luni ma tin...
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z16XER
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z16XER
- luciraica
- 1,999 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 1,999
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
greented
- Mesaje scrise: 5
Multumesc pt. implicare. Da, asa este. Codurile sunt aiurea. Eu sunt la 300km de masina, iar pe cine am rugat sa faca testul cu pedalele s-a jurat ca nu apar zerouri in fata. Am cerut filmare si surpriza: in ordinea aparitiei, 001166 (cica ieri primul era cu 0 la final), 001161 si, in plus fata de ieri...., 013602. Din cate m-am documentat, se iau in calcul primele 4 cifre. Aseara masina nu a vrut sa mai porneasca, iar de dimineata a pornit la sfert. Cu scuze pentru confuzia cu codurile, astept sfaturi. Si daca stie cineva un mecanic ok in Tg. Jiu ar fi minunat.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
greented
- Mesaje scrise: 5
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
vezi langa hotel ymy si irum, acolo este un service in Tg-Jiu, baietii sunt super ok.
Daca ai mers la mecanicul Alin zis bujie, ala e carpaci. Aia de bine de rau 2 sunt ingineri mecanici.
http://www.youtube.com/watch?v=5QEZ8YGgQ_4 nu asta inseamna codul tau?
greented
- Mesaje scrise: 5
Multumesc mult Rhydin! Nu s-a lucrat la masina in Tg.Jiu... la cativa km de oras.
Da, am luat in calcul si problema regulatoarelor. Dar cica nu ar fi aia buba... cica. Cred ca nici nu a umblat la ea... initial a zis ca asteapta comanda pt. "pinion", apoi ca a schimbat piesa. Iar cand am sunat sa-i zic ca a mers 3 km si a murit, mi-a zis ca nu a schimbat nimic... doar "a aliniat alea" Oricum, am iesit relativ bine cu parcarea pe aproape 5 luni (.
Multumesc pt. pont. Sa fac rost de o platforma si sa o duc. Acum e garata pe la 25 km de Tg. Jiu. Si tocmai mi-a expirat si itp... ca poate o mai taraiam asa, usurel... Dc e nevoie sa schimb toate alea, cum zic in filmulet... si altele pe langa... cred ca poate ar fi mai bine iau un motor sh cu totul. Si ce fac dupa aia dc nu merge si zic ca e ECU? ((.
greented
- Mesaje scrise: 5
Am rezolvat problema. Singur. Ceva documentare si ceva curaj sa-ti bagi nasul sub capota. Valva/ supapa ax cu came. Dc. ma luam dupa profesionisti schimbam tot... si asa am dat o gramada de bani DEGEABA.
Concluzii... daca aveti cod de eroare 001161, 001166, cu oscilatii de putere, vibratii motor/ mers ca un disel, miros de benzina, luati in calcul sa fie valvele (una sau ambele). Fiind vorba de motor, le-am scimbat pe amandoua. Cam scumpe, dar... Curatatul este degeaba (maestrii tot invocau acest motiv... ca au curatat si nu are cum sa fie supapele...noroc cu forumurile UK). Schimbatul dureaza 5 minute. Sunt filmulete pe net (dati cautare dupa solenoid si z16xer si gasiti).
Multumesc inca odata celor care au incercat sa ma ajute.
- bogdanadrian88
- 2 mesaje
- din 03 Oct 2021
- Astra 2008 Z16XER
bogdanadrian88
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Oct 2021
