  3. Motoare diesel
  • E4189
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2019
Salut baieti. Vin și eu aici cu o problema cu opelul meu astra h 1.9cdti.
Ca sa trec in pâinea problemei, am fost plecat cu mașina, am oprit la magazin și când dau sa plec cu mașina merge jumate de metru și se oprește.. am zis ca poate am greșit viteza sau mi a murit motorul. Dau sa pornesc mașina, învârte dar nu pornește..
Am pus o pe tester și primesc urmãtoarele erori:
-P0243 supapa de control presiune supraalimentare (OPEN circuit permanent)
-p0400 recirculare gaze de eșapament (OPEN circuit intermitent)
-p0638 control electronic acceleratie (tensiune scãzutã permanent)
-p1110 comanda turbionare (OPEN circuit permanent)
Am fost la mecanici și am fost toti m-au pus sa aștept ca nu au timp acum sa se uite la ea ca au alte mașini și am fost pus sa aștept minim 2 sãptãmâni. Ideea este ca eu am foarte mare nevoie de mașina. Este mașina de munca... de aceea am spus sa încerc aici poate colegii de Opel de pe aici îmi dau vreo idee sau rezolvare
Mersi
MODEL: Opel astra h 2005
MOTOR: Z19dth
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Problema este pe circuitul de aer. Ia fiecare eroare si cauta pe forum, o sa gasesti destule informatii.
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
pare sa fie o problema de ECU mai degraba,o sursa de 5V care a cedat si nu mai alimenteaza senzorii si potentiometrele pedalei.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Verifica circuitul de vacuum , furtunase , pompa vacuum .
  • dan costea
de acord cu dvs,dar p0638 nu are legatura cu vacuumul.
  • svasile
Depinde cum este actionata clapeta de acceleratie.
  • E4189
  • Mesaje scrise: 13
Salut , revin cu rezolvarea. Culbutori supape rupți
  • E4189
  • Mesaje scrise: 13
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Care a fost cauza la constatare...?! Acest lucru intereseaza...! Posibil sa fi sarit cativa dinti,de la punct...,relitatea o stiu meseriasi ce au remediat,dar care e trecuta sub tacere,nedandu-i-se importanta necesara...!
  • E4189
  • Mesaje scrise: 13
Intinzator distribuție slab. Nu mai lucreazã cum trebuie. Pui distribuția la punct și dacã te chinui scoți distribuția cu mainile
  • deleted-30842
Dupa cum arata culbutorii , supapele sunt indoite mai mult ca sigur , cred ca distributia a sarit de la punct.Nu stiu daca ai desfacut motorl ,dar cred ca are mai multe decat se vede.
  • E4189
  • Mesaje scrise: 13
Supapele nu au nimic. Așa am spus și eu ca și ele sunt îndoite dar am rãmas surprins
  • big_electro61
Faptul ca o supapa e sau nu,indoita,o "spune" masina de verificat(rectificat) supape! O afirmatie gratuita o poate face oricine,mai putin meseriasul care se respecta...,acesta verifica si apoi vorbeste!
  • E4189
  • Mesaje scrise: 13
A fost chiuloasa scoasã de pe mașina și vãzute/verificate
  • FflorinStanila
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2019
Salut am opel astra h 1,9 cdti 74 kv sa oprit din mers,am f la mecanici si toti nu stiu c sai faca.Mai mult ca am schimbat si ECU si tot degeaba a mai ramas sa i dea distributia jos .A mai intalnit cineva problema asta ?ms,precizez ca nu da nici o erore pe tester
  • E4189
  • Mesaje scrise: 13
Salut Florin. Probleme ar putea fi multe, dar exact așa mi s a întâmplat și mie și de vina a fost distribuția. Pana nu te duci la un mecanic bun sa știe sa ti dea un verdict nu ai ce sa ii faci. Verifica in primul rând pompa de injecție , desfaci o conducta de la motorina și vezi dacã îți da pe acolo motorina dand la automat cu conducta deșurubata
  • svasile
Daca i-a sarit distributia, e bestial daca face asta.
  • svasile
Domnilor administratori, ar trebui sa faceti ceva ca cei care nu isi completeaza datele de la profil sa nu mai poata posta. Ei nu imteleg ca acele date tot lor le sunt de ajutor.
  • E4189
  • Mesaje scrise: 13
Și la mine a fost la fel. Și am dat la automat, bine la mine au fost culbutorii rupți. Dacã a spus ca s a dus la meseriașii de cartier și nu au știut ce are mașina... și cred ca tocmai de aceea a postat aici
  • svasile
Daca da la automat cu distributia sarita are toate sansele sa rupa si el ceva, eu as verifica mai intai distributia.
  3. Motoare diesel
