- Narcis1995
- 4 mesaje
- din 24 Sep 2021
- Astra 2004 Z16XEP
- Pitesti
Narcis1995
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 24 Sep 2021
Salut colegi. Am o problema la un opel astra h 1.6 twinport, an 2004. Nu imi mai porneste la rece, dimineata sau si dupa 4-5 ore dupa ce o opresc. Mai exact ii dau in automat, invarte motorul dar nu porneste, insa daca ii dau curent de la alta masina porneste la sfert. Mi s.a spus ca nu este electromotorul si bujiile le.am schimbat eu. Oare sa fie pompa de benzina? Fiindca si in timp ce merg are momente cand da motorul niste suturi scurte si rare. Sper sa ma puteti ajuta, multumesc frumos.
MODEL: Astra 2004
MOTOR: Z16XEP
MODEL: Astra 2004
MOTOR: Z16XEP
AMircea86
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Corsa 2009 Z13DTH
- Cont inregistrat: 01 Jan 2019
- Narcis1995
- 4 mesaje
- din 24 Sep 2021
- Astra 2004 Z16XEP
- Pitesti
Narcis1995
- Mesaje scrise: 4
Nu are niciun clantanit, singurul zgomot ciudat e in timpul mersului cand e subturata se aude un zornait dar dispare cand o turez mai tare, dar nu crrd ca asta are legatura cu problema mea. Cand ii dau cheie sa porneasca are simptome asemanatoare ca si cum nu as avea benzina ca sa ma intelegi. Ideea e ca atunci cand ii dau curent de la alta masina porneste foarte repede
- Narcis1995
- 4 mesaje
- din 24 Sep 2021
- Astra 2004 Z16XEP
- Pitesti
Narcis1995
- Mesaje scrise: 4
AMircea86
- Mesaje scrise: 55
Problema acestui motor cind incepe sa adune km.Galeria de admisie este din bucati asamblata prin suruburi si etansata cu silicon.La interiorul ei are un distribuitor de aer pentru cilindri care se desprinde din silicon si face galagie.Apoi intre galerie si chiulasa este un corp cu clapeti cu senzor de pozitie si actuator--aici apare problema ca se uzeaza lagarele tijei ce comanda la acesti clapeti.Se sa jos se verifica si se curata toate depunerile din ea.Uzurile pot fi remediate caci aceasta nenorocire este f.scumpa....
1.test presiune pompa de benzina
2.demontare pompa benzina,curatare sita,verificare supapa regulatoare de presiune,schimbare filtru de benzina,curatare injectoare pe banc nu prin alte metode.
- Narcis1995
- 4 mesaje
- din 24 Sep 2021
- Astra 2004 Z16XEP
- Pitesti
Narcis1995
- Mesaje scrise: 4
Mersi frumos Mircea, si eu am presupus ca este pompa de benzina, se dezamorseaza si la prima pornire dureaza pana baga iar benzina asa cum ar trebui. Ideea e ca am fost sa cumpar un filtru de benzina si domnul de acolo a spus ca masina nu are filtru de benzina...mi s.a parut ciudat asa ca am intrebat diversi posesori de Opel si mi.au spus ca sunt masini care nu au filtru de benzina si ca este incorporat in pompa...
AMircea86
- Mesaje scrise: 55
