  3. Motoare benzină
  • valentinradulescu98
  • Mesaje scrise: 64
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2021
Salut. De curand mi s-a aprins si mie check engine-ul. Am facut testul cu pedalele si mi-a rezultat codul 13604. Am fost cu masina si in service pentru a schimba distributia. Le-am spus sa imi puna si tester-ul sa vedem ce problema este. Codul provine cica de la sonda lamda, senzorul din fata. Imi puteti spune va rog daca este doar senzorul acela de vina sau mai este si ce-l dupa catalizator? Daca este doar acela sau ambele imi puteti da un link de unde sa le cumpar ca sa le pot monta?
MODEL: Astra 2006
MOTOR: 1.6 105CP Z16XEP
CODURI EROARE: 13604
  • Mesaje scrise: 7,053
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
Este sonda 2 dupa catalizator.
Mai intai verifica instalatia electrica pana la sonda si daca e buna si ai semnal din ECU pe ea, schimbi sonda.
  • Mesaje scrise: 64
O sa verific. Daca este totul ok si trebuie sa schimb sonda, imi pot da un link ca sa o pot cumpara? Daca poti sa imi dai un link si pentru un tester bun si ieftin, te rog. Multumesc mult de ajutor !
https://www.edsauto.ro/piese...preincalzire_15/3
https://www.autoa.ro/produs/...-dupa-catalizator
Ambele linkuri sunt de la magazine de piese cu service.
Alege ce ti se pare ok.
  • STiberiusDumitru
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2021
Am o agila1.0 din 2005, porneste dar dupa 5-10 secunde se opreste ,porneste de fiecare data dar se comporta la fel ,la tester nu a dat niciun cod de eroare va rog am nevoie de ajutor
  • ARITON GABRIEL
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 1998 N226758
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2020
salut tuturor corsarilor.am si eu nevoie de voi pentru doua probleme:1 doresc sa achizitionez un tester diagnoza pentru un opel corsa b hachback 1.4 BENZINA, 44 kw model s93 din 1998 si nu stiu ce marca de tester sa cumpar.2 cand circul cu o viteza de 120-140 Km/h mi se aprinde becul checkengine. mașina merge normal nu intrerupe nu da RATEURI, merge r otund motorul si daca iau contactul in timpul mersului pentru 3-10 secunde si-l pornesc din nou se stinge pentru o perioada de timp sau nu se mai aprinde daca circul cu 100 de Km/h?stie cineva sau ati intalnit simtomul acesta?va multumesc tuturor si inca o data imi cer milioane de scuze pentru deranj,pentru intelegere,pentru timpul acordat și nu în primul rând scuze pentru mesajul anterior SCRIS cu majuscule.ps nu mai am casetofonul original si nici tidul original deoarece erau defecte ai le-am inlocuit cu unele noi.va rog pe toti sa ma ajutati in aceste 2 probleme mentionate mai sus.stima ai respect pentru toti cei care santeti aici si pentru toti infiintatorii si moderatorii acestui site.felicitari tuturor.astept un raspuns cat mai repede posibil daca se poate.multumesc inca o data tuturor.
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
in primul rand trebuie facut un test ptr a vedea erorile masinii
tester masina e op-com
daca s-a schimbat tid si cas si lucreaza e ok!
https://www.clubopel.com/rez...A%2C&sa=Cauta
o sa te indrume si colegii de forum ptr rezolvarea problemei tale!
  • MCataraga
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2021
salut,
am o astra g din 2004, 1.6 8 valve benzina + gpl.
imi consuma mult ulei si schim des bujiile la nici 3000 km.
cand nu mai trage se aprinde martorul verificare motor si tb sa schimb bujiile.
un mecanic bun in Slatina daca cunoasteti?
  • marius-opel
daca papa ulei trebuie schimbate semeringurile la supape,,sau necesita segmentare,,asta daca sigur nu pierde ulei pe undeva!
  3. Motoare benzină
