  3. Motoare benzină
  • LVenczel
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2021
Va salut, am o problema cu pornirea mașinii, când rãsucesc cheia în contact nu pornește, se aude un tzac și atât! Nu face întotdeauna, numai când vrea ea 😊
Am schimbat perii, bobina de pe electromotor, schimbat și bateria. Dupa ce am pus baterie noua nu a mai avut probleme vreo 3 luni, dupã iarasi a început...
Interesant este ca, dacã o las în viteza și o mișc puțin vreo 10 cm, pornește în 99% din cazuri!
Vreo idee ce ar putea cauza problema?!
Mulțumesc anticipat.
MODEL: Opel astra h 1,6 2006
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
daca se aude doar un tzac, inseamna ca electromotorul nu invarte.
cauze posibile: ori bendixul nu mai face ce trebuie, ori nu mai are cu ce (bateria).
Zici ca ai pus baterie nou, si a mers bine vreo 3 luni. Incarcarea ai verificat-o? Ca daca alternatorul nu mai poate, ti s-o fi descarcat bateria... si... tzac?
  • LVenczel
La bendix nu este problema, alternatorul nu cred sa fie. Problema nu apare non - stop, doar uneori.
Ar putea fi din contact sau electromotor sau computer bord?!
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
verifica sa nu ai joc in bucsile electromotorului (eventual schimbate direct cu unele noi).
  • LVenczel
Am fost la mecanic, electromotorul nu are probleme, s-a uitat și la releu și sigurante:toate bune.
El bãnuiește ca ar fi contactul problema, eu nu prea cred. De ce a pornit fãrã probleme vreo 3 luni dupã schimbarea bateriei?!
Idei, ceva?
  3. Motoare benzină
