  • GIonut522
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2021
Salut! Am o problema cu un opel astra g cc din anul 1999 (Tin sa precizez ca masina nu a mai fost pornita de 1 an) . Nu porneste. Cand dau la automat se aude cum invarte electromotorul dar nu da niciun semn ca ar vrea sa porneasca. Are momente cand porneste (cu greu, impinsa, zgaltaita, cu o gramada de rateuri) in rarele momente cand porneste scoate un miros foarte urat de carburant ars, daca o las putin se regleaza. Cand reusesc sa o pornesc daca merg usor nu are nicio problema,dar daca trec de 3000 de turatii se aude cum imi da lovituri in filtrul de aer.
In ultimul timp am schimbat: Bujiile, senzorul vibrochen, Pompa de combustibil, Filtrele, Setul de distributie + accesorii (Curele,role, pompa de apa) si Suportii motori.
Multumesc anticipat pentru sfaturi
MODEL: Opel Astra G CC 1999
MOTOR: Z16SE
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
trebuie verifica aprinderea si sa fie bine pusa la punct distributia. Nu stiu daca are sau nu senzor detonatie si trebuie verificat si cel de turatie (cu diagnoza altfel sunt povesti)
  • GIonut522
  • Mesaje scrise: 9
Distributia am verificato eu si este pusa la punct. Senzorul de turatie l-am luat de nou si l-am schimbat.Pe cine am mai intrebat mi-a spus ca este posibil de la senzorul de temperatura a motorului sau senzorul de presiune din galeria de admisie sau de la valva de vacum dar nu stiu ce sa spun... Voi merge la un test de diagnoza sa vad care este problema
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
vezi mai jos.
Si eu sint de parere ca ar fi bine sa faci o diagnoza.
