  3. Sistem electric
  • rneagoie
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2010
Salutare,
N-am mai folosit de cateva luni masina si nu mai vrea sa porneasca. Nu invarte electormotorul. Am pus tester-ul pe ea si pare sa fie ceva electric/electronic: P0697 si P0685.
Ma puteti ajuta va rog cu o interpretare mai pe intelesul unuia care nu se pricepe foarte bine la partea tehinca a unei masini. Si daca as putea incerca sa verific eu ceva, inainte sa o duc la un service.
Multumesc frumos.
MODEL: Corsa 2007
MOTOR: Z13DTJ
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,642
Ambele erori sunt "cu dichis". Adica nu sunt chiar cele mai simplu de rezolvat.
Dar, ambele pot fi declarate in fals, din cauza unei tensiuni foarte scazute pe acumulator. Eu as incepe prin a ma asigura ca acumulatorul (bateria) este in conditii bune.
Ultima modificare făcută de sebage la Mar 24 Aug, 2021 3:56 pm
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
verifica sigurantele astea patru de mai jos (30, 32,33 si 34)
si releul asta (K26)
L.E. - clar ca trebuie sa ai bateria in conditii bune, cum a zis @sebage.
  • rneagoie
  • Mesaje scrise: 19
sebage a scris:Ambele erori sunt "cu dichis". Adica nu sunt chiar cele mai simplu de rezolvat.
Multumesc de raspuns. Da, ma asteptam sa nu fie simple. Bateria e nou nouta. Am cumparat una noua pentru ca am suspecat-o si eu, mai ales ca imi clipeste indicatorul de baterie in bord.
  • rneagoie
  • Mesaje scrise: 19
gabimilo1 a scris:Salut
Multumesc de raspuns. Bateria e nou nouta. Merg maine sa verific ce ai indicat.
  • rneagoie
  • Mesaje scrise: 19
Saluare,
Am masurat siguratele si releul ce mi-ai indicat si sunt bune. Mai ai cumva si alta sugestie? Multumesc
  • gabimilo1
Din ce am eu prin scheme se indica ECU defect.
Nu cumva este inundat (sau a fost)? Stiu ca la corsa d e amplasat undeva sub grila de la stergatoare si am citit ca daca se infunda scurgerile de acolo se inunda ECU cu apa. E posibil sa ai apa la mufele lui si sa fie oxidate piciorusele pe acolo. Verifica si asta, oricum masuratorile pe care le indica AUTODATA la una din erori tot la mufele acelea fac trimitere.
Uite mai jos
Si aici sint masuratorile indicate de coloana din mijloc
Eu as desface mufele de la ecu si le-as da cu spray de contacte electrice (nu cu altceva!).
Poate are si @sebage o parere .
  • sebage
Si pe mine ma ducea gandul spre ECU, dar eu cam evit sa imi exprim astfel de pareri, nu vreau sa vin eu cu ideile prapastioase.
Nu m-am jucat cu asa ceva, deci alte pareri, as avea daca as fi langa masina, sa pot masura daca vine tensiune in releu, daca se comanda... Asa, stim doar ca a fost masurat?! deci ...
  • rneagoie
  • Mesaje scrise: 19
@gabimilo1 & @sebage Multumesc frumos de sugestii! O sa curat mufele de la ECU si revin 😊
  • rneagoie
  • Mesaje scrise: 19
Scuze de raspuns intarziat. Am curatat mufele de la ECU si se manifesta la fel. Sa vad daca ma descurc sa scot ECU de tot, sa il desfac si sa dau cu spray de contact (WD-40 SPECIALIST) pe placa direct. Oricum pare ca trebuie sa ma indrept catre un service 😃 . Multumesc mult de opinii/sfaturi!
  • rneagoie
  • Mesaje scrise: 19
Salutare din nou,
Am ajuns cu masina la service si concluzia e clara, ECU e defect (a intrat apa si e totul corodat/oxidat...) 😢
Incerc sa gasesc cu ECU second hand compatibil ca apoi sa se poata copia softul pe el.
Si vroiam sa verific cu voi ce inseamna mai precis sa fie compatibil...sa aiba acelasi GM code (GM 55198930) e suficient?
Daca ma puteti ajuta sa nu dau banii degeaba va sunt recunoscator..😊
Multumesc!
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
RNEAGOIE,,ia legatura cu maiandrei sau dan cuciureanu,,,si mai sunt pe club oameni care o sa te ajute,,,poti scrie despre problema ta si la mr opel /rares ,admin!
  • rneagoie
  • Mesaje scrise: 19
marius-opel, multumesc frumos pentru sugestii
  • marius-opel
cu placere,,, asteptam rezultatul final,al reparatiei!
  • rneagoie
  • Mesaje scrise: 19
Salutare si La multi ani!
Eram dator cu rezultatul...scuze de intarziere.
Intr-un final, cu greu, am reusit sa gasesc pe net un ECU cu acelasi GM cod...si apoi totul a mers perfect...adica cei de la service (de fact un tip cu care colaborau) au copiat soft-ul si.. asta a fost ...masina a pornit si in prezent merge foarte bine.
Nu mai am niciun alt cod de eroare raportat sau martor aprins in bord..
Multumesc inca o data celor ce mi-au raspuns la problema. Toate cele bune!
  3. Sistem electric
