  • AVasile229
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Zafira Tourer 2015 B20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2020
Salutare,am o curiozitate si eu.Prin aprilie m-a mancat undeva sa reconditionez injectoarele ca aveam o bataie la unul din ele,cel putin asa credeam,si nu scotea strop de fum.Dupa ce le-am facut,am observat la 2 3 saptamani ca scoate un fum fin cand o accelerez mai tare,cu masina pe loc am observat asta,daca o turez spre 3500-4500rpm scoate un pic de tot de fum si daca mai accelerez iar nu mai scoate.Pe banc inainte unu era varza rau,si celelalte 3 proaste,asa zicea la testele pe banc,dupa refacere aparatul de testare si-a dat ok-ul.
Sa ma duc peste ala la firma unde am fost refaca reglajul ceva? Masina porneste impecabil,culmea ca mi-a scazut si consumul cu vreun litru.
Sau acum merge motorul bine si se curata dpf-ul? De cand am luat masina de la service,am mai mers cu doar vre-o luna jumate ca am luat alta intre timp.
MODEL: Astra H 2011
MOTOR: Z17DTJ
  • AVasile229
Are vre-o treaba cu teava de esapament? Imediat dupa toba finala,unde este imbinarea cu teava intermediara,are o fisura si rasufla le acolo.Din cauza asta sa nu se mai faca arderea cum trebuie?
Stiu ca daca rasufla pe la esapament,sonda lambda citeste altfel si modifica amestecul din cilindrii.
Chestia asta am patit-o la un hyundai pe benzina,din cauza fisurii a doua sonda lambda nu mai functiona si consuma multa benzina,dupa ce am remediat a pornit si sonda si a scazut si consumul.
  • AVasile229
Revin iar, se pare ca fumul care tot apare,este doar la prima acceleratie,dupa daca o mai turez de cateva ori,nu da fum deloc.Am vorbit cu baiatul care a reconditionat injectoarele si zicea ca este de la egr sau turbina fumul care apare la prima acceleratie.
Faza mai este ca pana sa o duc la reconditionat nu scotea gram de fum,indiferent cat o turam,dupa asta,scoate fum.
Sa ma apuc sa desfac egr-ul sa vad in ce stare este,poate din cauza lui sa scoata fum?
Singura parte buna la reconditionat este ca a scazut consumul.
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,451
  • Status: Online
Ce culoare are fumul (negricios, albastrui, alb)?
  • AVasile229
Negricios,transparent,nu de ala de nu mai vezi prin el.
  • Mr.Opel
  • Status: Online
Fum negricios inseamna ca nu arde toata motorina.
Primul lucru la care ma gandesc sunt bujiile dar las pe altcineva mai priceput sa intervina.
Intre timp iti recomand sa treci prin urmatoarele discutii:
Opel astra h 1,7cdti diesel z17dtj probleme motor
Citire erori ECU fara interfata test pedale / pseudo-agrafa
Cum se curata EGR astra h 1.7cdti (1.7dtj, 1.7 dtr)
si eventual sa mai cauti pe forum discutii pe tema asta.
Ultima modificare făcută de Mr.Opel la Lun 30 Aug, 2021 8:54 pm
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Daca ai injectie DENSO, la aceste motoare reconditioanare = injectoare mai proaste decat inainte. Rezolvare ? injector nou sau sh neumblat in el !
CristianTM.
  • AVasile229
Cred ca ma duc sa-mi puna duzele vechi la loc 😊))
  • AVasile229
Inteligentul care le-a reconditionat,zicea ca la motoarele astea cu denso ar fi 2 tipuri de injectoare,unele la care se poate schimba varful si altele la care nu.Am mers pe mana lui ca am vazut ca este foarte cautat.
Eu am dus masina pentru ceva si am luat-o cu altceva.Cand i-am zis,a zis ca el nu face decat injectoare si daca scoate fum e egr sau turbina.
Eu zic ca este tot de la injectoare,pentru ca inainte sa o duc la el nu scotea fum deloc.Imi cer scuze ca tot am repetat,dar sant plin de nervi cu mecanicii astia care dupa ce au luat banii,iti ureaza o zi buna.
  • AVasile229
An curatat egr,este impecabil acum,fum in continuare la prima accelerare.Daca as pune duzele vechi la loc care functionau foarte bine,se pot calibra injectoarele din opcom,sau trebuie tot ala care le-a facut sa le recalibreze?
  • AVasile229
Deci asta care a reconditionat injectoarele e praf rau,dupa ce ca le-a facut de boala copiilor, acum ma abureste ca fumul asta de care zic e din cauza la altceva,ca e defapt stricat altceva la motorul asta.Se mai da si specialist in injectoare.
  • AVasile229
Mr.Opel a scris:Fum negricios inseamna ca nu arde toata motorina.
Deci,egr curatat,le fel face,erori nu am,verificat si cu opcom,bujiile nu sant arse.
Si cum naiba se face ca fumul ala e de cand sa umblat la injectoare?. Exista posibilitatea ca fumul ala sa fie din cauza la toba/teava fisurata?
Ma repet,pornesc motorul,o lasa sa mearga la relantiu sa zic un minut,si o accelerez asa mai repede pana pe la 2000,atunci scoate foarte putin,daca ma duc cu ea spre 3-4000ture,acolo nu mai scoate nimic,deci scoate o fractiune de secunda.
  • AVasile229
Deci,am fost la cineva sa-mi faca o testare mai amanuntita la motor,concluzia a fost ca presiunea data de turbina este mai mica decat cea ceruta de ecu.Mi-a si aratat cand am facut testarea in mers ca intradevar asa este,si ca, cand era presiunea mica atunci scotea si fum.Banuiesc ca trebuie sa verific furtunul ala care vine de la electrovalva din spatele motorului pana la valva vacuumatica de pe turbina, si nu stiu daca este nevoie sa verific si Maf.
Ce ar trebui sa mai verific inafara de astea si inafara de turbina?
  • AVasile229
Idei?
