  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • DTodirica
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2021
Buna ziua! Am o problema cand masina masina e pe liber,accelerez si cand dau drumul la acceleratie se aude un troncanit.Daca tin ambreiajul calcat,nu se mai aude si nu se mai intampla nimic! Precizez ca am avut problema cu intrarea in treapta 1 si dupa ce am fost la service si mi a pus ulei in cutie,a inceput sa intre usor!
MODEL: Opel Meriva A
MOTOR: 1.7 cdti 100 cai
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Poate sa fie din ambreaj e posibil sa fie volanta cu dubla mas
  • DTodirica
  • Mesaje scrise: 22
Tot asa cand apas ambreiajul sau il las,se aude un sunet pe liber,dar alte simptome nu ar avea volanta!
La un service mi a spus ca e dusa doar cutia de viteze,dar nu stiu ce sa cred
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
cand zici ca s-a dus cutia, dupa spusele celor din service,,, concret cum s-a ajuns la concluzia aceasta ?
tot ce a scris colegul matei nicolae mai sus,,sa-r putea sa fie adevarat!
pana nu o duci la service sa o desfaca nu stii sigur,,,,
bafta si banuti cat mai putini,, sa fie reparatia.!
  • matei niculae
Da jos uleiul din cutie lasal la decantat citeva zile si vezi c'è gasesti in El ili scurgi usor si vezi c'è ramane la fund.Ce tip de cutie ai pe Opel e posibil sa fie un M32 astea daca nu au ulei suficient se duce rulmentul din spate de la trenul mobil
  • matei niculae
DTodirica a scris:Buna ziua! Am o problema cand masina masina e pe liber,accelerez si cand dau drumul la acceleratie se aude un troncanit.Daca tin ambreiajul calcat,nu se mai aude si nu se mai intampla nimic! Precizez ca am avut problema cu intrarea in treapta 1 si dupa ce am fost la service si mi a pus ulei in cutie,a inceput sa intre usor!cind opresti motorul fara ambreaj c'è sintome are c'è sa aude
  • DTodirica
  • Mesaje scrise: 22
Nu intra deloc acum o luna in treapta 1 si dupa ce am fost la service si mi a completat cu ulei a inceput sa intre si sa mearga mai usor.Precizez ca bataia asta se aude exact dupa ce am facut schimbul de filtre si ulei la motor.Poate sa fie ceva si din cauza asta?
  • matei niculae
Trebuiau sa schinbe uleiul la cutie nu sa completeze .Nu cred ca csuza se fi Ca ai schimbat uleiul la motor si filtrele .Citi km are masina si daca a fost schimbat ambreajul
  • DTodirica
  • Mesaje scrise: 22
263.000 km si masina o am de vreo 50.000km si nu am schimbat eu nimic.Nu stiu daca a fost schimbat! Se merita sa ii fac schimbul de ulei la cutie?
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
