  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • pancu
  • Mesaje scrise: 271
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Va salut domnilor!
O mica problema am si eu, am cautat pe aici, dar n am gasit nici o discutie privind problema mea.
La un Opel Agila A, an 2006, beleaua cu care ma confrunt este la butucul de pornire, in sensul ca in momentul cand trebuie sa dau la automat, trebuie sa apas pe cheie si apoi sa rotesc pt a porni masina. Mentionez, cand pun decat contactul, pare sa fie ok, se aprind martorii in bord...
In alta ordine de idei, cheia, daca apas pe ea, mi se pare ca am joc de 1,2 mm pe directia fata-spate.
Rog pe cineva care stie, in prima faza, sa imi spuna cum se desface contactul. Trebuie sa am acces la contactul din spatele butucului? poate acolo o fi problema...
Multumesc!
MODEL: Agila A
MOTOR: Z12XEP
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
se da cochila plasticurile ce acopera manetele si contactul si se demonteaza butucul si se pune alt butuc,dar problema e ca o sa ai 2 tlc ptr inchidere si 2 chei ptr masina,,,ai de unde pune de proba 1 butuc ca sa vezi daca el e problema? du-te la un meserias sau service ca se rezolva!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=67728
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=110324
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1315978
arunca o privire si citeste ce zic colegii pe forum.
  • Mesaje scrise: 16,464
Butuc uzat, altul nou si gata, ai sa folosesti cheia veche doar mecanic pentru restul incuietorilor, cip de descurci, versiuni sunt cu lipit, mai merge sa fie pe acelasi inel....
  • pancu
Daca doar cand apas pe cheie, masina porneste, nu poate fi si varianta sa fie uzate doar partea de contacte electrice din spatele butucului? Adica sa nu schimb partea de butuc, ci doar partea de contacte.
O sa l desfac si vad apoi ce si cum.
Multumesc frumos!
  • Mesaje scrise: 7,138
Din documentație rezultã cã partea electricã este separatã de partea mecanicã: GM 9115863.
Existã chiar și butuc cu cheie, ca și piesã de schimb.
Practic, ai cam toate posibilitãțile la îndemânã...nu ai nevoie de mai mult ptr a face orice combinație dorești. Dacã e defectã partea mecanicã, poți lua din dezmembrãri și pui butucul tãu, ca sã nu ai un pumn de chei.
  • pancu
Va multumesc pt raspunsuri!
Revin dupa ce demontez.
@pancu
Revin cu eratã: codul ptr partea electricã (a contactului de pornire) GM 90589314(similar cu Astra G/Zafira A).
  2. Opel Agila
  3. Agila A
