SamBudu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 19 Jul 2021
Detin un Opel Corsa C 2002 1.2 benzina.
De curand un domn mi-a schimbat teava de esapament si in timpul operatiunii,bineinteles,a fost nevoit sa deconecteze sonda lambda.A deconectat-o fara sa ia minusul de la baterie..dupa care a incercat sa o porneasca(nu stiu exact de ce).Bineinteles ca nu a pornit..Dupa ce totul a fost pus la loc dau sa pornesc si masina nu mai porneste.
Am verifcat relee,sigurante..Am observat ca pe pinul 85 al releului de comanda al pompei de benzina primesc de la ECU 3.6V ,aceeasi tensiune am masurat-o si pe mufa de alimentare a pompei.Mentionez ca pompa functioneaza,am verificat-o pe direct.
Sa fi dat peste cap ECU masinii din cauza operatiunii cu sonda lambda?
MODEL: Corsa 2002
MOTOR: Z12XE
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
uite mai jos schema ecu la z12xe, corsa c 2002
in 85 vine minus de la ecu, acolo ai masurat 3,6 v (putin) dar in 86 cit ai? (fata de caroserie, ca acolo vine plus).
Poate s-a ars o siguranta din acelea care se vad pe schema sau a disparut o masa.
Cred ca e posibil si sa fi prajit ecu, nu stiu.
Daca alimentezi pompa pe direct si incerci la automat nu porneste? (adica scoti releul pompei si faci o punte intre 30 si 87, pompa o sa mearga continuu dar o lasi doar de proba.). Daca nici asa nu o ia atunci e ceva cu ecu (vreo masa, vreo siguranta sau ars).
Vezi ca releul de la pompa de benzina iti alimenteaza si injectoarele. Siguranta aceea care alimenteaza bobina de inductie este buna? (F 30 este notata pe schema asta, sus, a treia de la stinga la dreapta).
SamBudu
- Mesaje scrise: 5
Mulțumesc pentru sfaturi.
Am verificat și curãțat toate siguranțele.
Daca pun pe direct pornește dar imediat se oprește.
Am pus și tester pe ea și se conecteazã la ECU, doar ca nu da nici o eroare pe motor.
Când pun contactul ECU da pe 85 3.6V(normal ar trebui sa dea masa). Din tester am acționat pompa și funcționeazã normal. Am și mãsurat în timp ce am dat comanda din tester și într adevãr, pe 85, la funcționare normala îmi da masa..
Cineva mi a spus ca s ar putea sa fie și un scurt sau ceva pe traseul ign switch to ecu.
SamBudu
- Mesaje scrise: 5
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,640
Din simplul fapt ca dupa ECU, exista acel releu care nu are pozitie intermediara, adica indiferent de ceea ce se intampla cu ECU, dupa releu poti avea doar 0V sau +12V.
Tind sa cred ca ori gresesti tu la masuratori, ori ai o problema cu firul de masa dintre motor si caroserie.
P.S. Incearca sa nu faci greseli pe pinii ECU, mai bine il lasi in treaba lui deocamdata.
- ney
- 1,123 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,123
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
nu stiu daca ECU are supraveghere pe pompa (prin firul acela, adica daca il deconectezi, poate ECU vede ca nu mai are sarcina pe el si isi comada oprire).
SamBudu
- Mesaje scrise: 5
Desigur,am incercat sa fiu cat mai atent cu pinii de pe ECU,mai exact am masurat in socket-urile de pe mufa de input ECU.
N-am vazut vreo mufa in zona puntii de pe spate,voi mai verifica astazi dupa ce bag masina in garaj,am un canal acolo.
Inca n-am incercat sa scot masa de la 85 sa ii pun eu masa,Am pus ceva provizoriu,pt test si se aude pompa cand ii dau masa pe 85.
Vin si cu o precizare :Masina este si pe gaz..am incercat sa o pornesc direct pe gaz si merge fara probleme.
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Acea tensiune (3.6V) este foarte posibil sa fie rezultatul unui pull-up rezistor (din interiorul ECU), pentru ca ECU sa poata identifica un eventual scurtcircuit la masa, pe acel pin.
Oricum, cu motorul pornit si doar contactul pus, ECU comanda pompa de benzina doar cateva secunde. Apoi, o mai comanda cat timp actionezi demarorul.
SamBudu
- Mesaje scrise: 5
Am mãsurat același lucru când era acționata pompa de tester și primeam masa acolo.
As mai putea verifica ceva?
Sa masor în alta parte?
Sau poate chiar e din Ecu?
Mulțumesc mult pentru sfaturi!
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
dzsani
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 31 Dec 2014
- corsablue
- 2,960 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 2,960
