- constantincatalin
- 3 mesaje
- din 08 Nov 2019
- Astra 2007
- Bacau
constantincatalin
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 08 Nov 2019
Buna seara..De cateva zile mi se aprinde martorul abs dar nu tot timpul ,in acelasi timp cateodata vitezometrul ramane pe zero .am chemat pe cineva cu un tester si apar doua erori "comutator lampi frana semnal incorect" si senzor viteza vehicul defect .Mentionez ca stop pe frana am chiar si atunci cand martorul abs este aprins.am facut testul " agrafa" si nu-mi da nici o eroare. intrebarea este daca pot pleca la drum lung fara nici o problema,s-au la ce sa ma astept , miercuri urmeaza sa fac un drum ceva mai lung(400km) si nici un service nu ma poate rezolva pana atunci.
VA MULTUMESC ANTICIPAT.
MODEL: Astra GCC 2007
MOTOR: 1,4 .16v.benzina 66kw z14xep
- OpelAstraCaravan
- 194 mesaje
- din 12 Mar 2015
- Astra 2002 y2.0dti
- Buzau
OpelAstraCaravan
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Astra 2002 y2.0dti
- Cont inregistrat: 12 Mar 2015
- constantincatalin
- 3 mesaje
- din 08 Nov 2019
- Astra 2007
- Bacau
constantincatalin
- Mesaje scrise: 3
- tomariscom
- 155 mesaje
- din 16 Apr 2013
- Astra 2004 Z16XE
tomariscom
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2013
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
ABS da doar fault-uri intermitente si nu stocheaza erori. ca sa poti diagnostica, tb sa pui tester-ul cand martorul este aprins si afli usor unde e buba.
la Astra G, senzorii de ABS sunt capsulati cu rulmentul si se schimba doar impreuna. rulmentul stanga fata este responsabil de citirea vitezei, de aici si vitezometrul nefunctional. dar am avut si surpriza ca aceleasi simptome sa apara din cauza cablajului de la senzorul ABS din dreapta.
cauze posibile:
- rulment (electrica) stanga / dreapta fata
- cablajele senzorilor de ABS stanga / dreapta fata
- calculatorul ABS
asteapta sa se aprinda din nou becul si du-te cu ea la electrician atunci
cauze posibile:
- calculatorul ABS
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
mai mult ca sigur problema este la Rulementul stanga fata sau la cablajul acestuia (pe partea de ABS) iar legat de comutator lampa la fel de verificat cablajul si swich-ul de la pe dala de frana (posibil uzat contacul sau ceva in interior). Se rezolva usor mai putin partea cu rulmentul care se schimba cu totul ca nu ai cum la Astra g sa schimbi doar senzorul de rotatie
