  3. Motoare diesel
  • CSt1436
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2018
Buna ziua. Astãzi am realizat ca in masina sub pedale am o pierdere de antigel. Si am vazut de ceva timp ca imi tot scade nivelul in vasul de expansiune. Sã mai întalnit careva cu problema asta?Multumesc frumos
MODEL: Opel astra h 2005
MOTOR: 1.7 101
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2019
Posibilitatile ar fi cam asa: calorifer, imbinarea caloriferului cu conductele de tur si retur sau (mai putin probabil) cuplarea furtunelor pe tevile de tur si retur (in compartimentul motor) si cumva sa se scurga pe langa acel material izolator in habitaclu.
Ar mai fi varianta ca ceea ce ai gasit tu, sa nu ife antigel ci apa din condensul facut de instalatia de AC, sa ai scurgerea infundata si deci, din tavita sa se scurga inauntru.
  • CSt1436
  • Mesaje scrise: 36
Si ca sa aflu mai exact de unde curge trebuie demontat tot bordul Nu? Multumesc frumos!
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Nu! Decat panoul lateral de la picioare
Ia in considerare schimbarea caloriferului , poate este infundat si forteazaoringul sau e chiar spart
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Oringuri de etansare conducte tur si retur de la caloriderul din bord , sau calorifer spart , apa reziduala de la AC nu cred ca e , de obicei daca era de acolo , o gaseai la picioare pasager dreapta fata .Demontezi panoul vertical picioare pasager dreapta fata ,pornesti motorul si verifici pe unde pierde lichid.
  • CSt1436
  • Mesaje scrise: 36
Ok. Va multumesc frumos pentru sfaturi. O sa dau acel panou jos si o sa verific. Alta problema ar fi ca aerul nu imi merge decât la picioare învârt de butonul care redirectioneaza aerul si degeaba ca tot la picioare imi baga. Ce ar trebui sa fac?
  • sebage
Probabil actuator defect (motoras)/mufa scoasa din el, pinion cu ceva dinti uzati/rupti. Trebuie aruncat un ochi si acolo, undeva pe partea opusa filtrului de polen.
  • CSt1436
  • Mesaje scrise: 36
Si la acel motors ce trebuie dat jos sa ajung la el?Multumesc frumos
  • sebage
Foloseste cu incredere functia de cautare, este enorm de multa informatie pe aici.
Un exemplu ar fi acesta:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=2062269
  • CSt1436
  • Mesaje scrise: 36
Multumesc frumos sebage! Maine ma apuc de treaba
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Ma îndoiesc ca o sa rezolve ceva, la câte întrebãri banale pune, fara supãrare.
  • CSt1436
  • Mesaje scrise: 36
Black_soulwhite, daca tu te pricepi mai bine de ce nu explici tu..daca eu nu ma pricep la asa ceva si nu am mai întâmpinat problema asta nu e normal sa cer niste sfaturi de la altii care stiu despre ce este vorba? Daca nu ai chef de explicat si daca nu te pricepi la asa ceva abtinete. Multumesc!
  3. Motoare diesel
