- A_georgiana
- 6 mesaje
- din 23 Jun 2021
A_georgiana
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 23 Jun 2021
Buna ziua ,am probleme cu servodirectia .Am schimbat uleiul din pompa,verficat incarcarea alternatorului,verificat sigurantele toate sunt ok. Pleci cu ea de pe loc si dupa 3 km se intareste volanul . Si asa ramane daca o opresc si o repornesc volanul merge bine dupa ceva mers iar se intareste. Multumesc
MODEL: Opel zafira b
MOTOR: 1.9
MOTOR: 1.9
- matei niculae
- 419 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Insignia 2010 A20dt
- Italia
matei niculae
- Mesaje scrise: 419
- Masina: Insignia 2010 A20dt
- Cont inregistrat: 29 Jul 2018
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,521
Zafira B are directie asistata cu pompa electrohidraulica? (deci nu are fulie pe cureaua de accesorii)
Ar trebui masurata tensiunea furnizata de catre alternator, permanent, pana se manifesta defectul. Poate se intampla ceva cu acesta, in timp.
Ar trebui si o diagnoza pe modulul pompei, poate gasesti o eroare acolo care sa te ghideze spre rezolvare.
- A_georgiana
- 6 mesaje
- din 23 Jun 2021
A_georgiana
- Mesaje scrise: 6
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- A_georgiana
- 6 mesaje
- din 23 Jun 2021
A_georgiana
- Mesaje scrise: 6
Tensiunea furnizata de catre alternator verificata si este ok, o diagnoza pe modulul pompei habar nu au cei de la service...au venit cu solutia sa schimbe pompa...🙃🙃...dar nu ma grabesc adica sunt banii mei la mijloc tinand cont ca am schimbat caseta de directie si tot sistemul cu pompa la servodirectie in urma cu 2 luni...nu cred ca ar fi asa grava problema...vedem maine ce mai imi spun baietii de la service
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Tensiunea trebuia masurata permanent pana in momentul in care apare problema. Masurata doar cand ajungi la service, nu are relevanta.
Diagnmoza pe modulul pompei, se poate face chiar si cu un banal OpCom, daca nu stiu cum se face, ar fi interesant sa discuti cu altcineva.
Faptul ca a fost ceva schimbat in urma cu doua luni, la fel, nu are relevanta. Personal am intalnit caseta reconditionata, care bloca exact la mijlocul cursei, trimisa retur si venita cu testare pe banc ca fiind buna. Pusa o alta SH si problema a disparut.
- A_georgiana
- 6 mesaje
- din 23 Jun 2021
A_georgiana
- Mesaje scrise: 6
- matei niculae
- 419 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Italia
matei niculae
- ney
- 1,024 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,024
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
1.Intai si intai puneti alt acumulator de proba , este posibil ca acumulatorul vechi ( ca asa ii zice,nu baterie) sa nu poata inmagazina energie suficienta si pompa care este cel mai mare consumator de pe masina sa nu gaseasca cei trebuie in "magazia" de curent cand are nevoie, mai ales daca masina face drumuri scurte.
2. Daca se comporta la fel....Verificati bornele bateriei, sa nu se incalzeasca capsarile cablurilor si mai la obiect masa cablului de minus a pompei.
Asta daca pompa este electrica
- A_georgiana
- 6 mesaje
- din 23 Jun 2021
A_georgiana
- Mesaje scrise: 6
Am dus o la reprezentanya opel de vina este pompa...din ce mi au spus pompa nu se monteaza asa ca doar o inlocuim si gata ....plus garnitura era mai mare la pompa montata acum pe masina fata de cea veche ....masina acum este in regula am venit de la bucuresti cu ea si nu a mai facut probleme...multumesc ptr sfaturile voastre chiar au fost de ajutor...o seara buna
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- A_georgiana
- 6 mesaje
- din 23 Jun 2021
A_georgiana
- Mesaje scrise: 6
