Christi_P
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2006 Z19dth
- Cont inregistrat: 06 Oct 2016
Masina zafira b 2006 1.9cdti, de ceva timp se aude din bord (zona respectiva) un huruit sau fasait, sunet ca al unui rulment uzat, se aude in primi 5-10 km dupa aia dispare si nu se aude la fiecare plecare, variaza o data cu turatia, sub 1500 rpm dispare, daca scot din viteza in mers nu se aude. Sunetul nu ii foarte tare, de afara gen motor sau roti nu este, caci daca deschid geamul in mers il acopera zgomotul exterior, se aude dinspre interiorul bordului. Daca o mai patit cineva si stie ar fi minunat.
Alta mica problema la care nu am gasit raspuns in discutii este ca nu pot regla temperatura din potentiometru cand este mai cald afara, rotesc de el dar nu se schimba valoarea, masina este cu clima, asta este mai veche problema, nu stiu daca au legatura defectele, si asta dispare dupa cativa km.
Mersi mult anticipat daca are cineva informatii sa ma lamureasca.
MODEL: Zafira 2006
MOTOR: Z19dth
Christi_P
- Mesaje scrise: 3
pe site-ul obd-codes am gasit "Listen for an interior vacuum leak under the dash. Don't use propane, just listen. Many times one of the vacuum motors for the doors on the air conditioning housing came loose."
Stiti cumva la ce se refera?
- Mr.Opel
- Admin
- 2,450 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,450
- Masina: Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Status: Online
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
In privinta codului de eroare p2279 ai urmatoarele discutii care te-ar putea ajuta:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=159037
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=145434
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=131152
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=66343
Christi_P
- Mesaje scrise: 3
De aceea ma intreb daca vacumul motorului are legatura cumva cu clima, sau vreun compartiment, cum zice in descriere pe site-ul obd, poate de acolo si sunetul respectiv din bord, cred ca au legatura.
Cred ca daca era electrovalva sau egr, aveam eroarea mai des, o aparut dupa 100km cu clima pornita si nu am mers ritm de menajare.
