  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • DIonut50
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2021
Salutare grup ! Vin aici cu urmatoarea problema leagata de un opel zafira 2.0 dti dupa cum urmeaza
Am bagat benzina 30l in rezervor cand mai aveam 10 de motorina fara sa imi dau seama am.pornit a mers umpic bine dupa care nu a mai mers normal adica mergea intrerupt.
A doua zi scot benzina din rezervor,bag motorina pornesc masina pe spray dupa care sia luat mersul normal toate bune si frumoase .la 2 zile de circulat cu masina ma hotatarasc sa schimb ambreiajul zis si facut pornesc masina sa o dau afara pentru probe si porneste 10 secunde si se opreste si oprita ramane
Chem un prieten cu tester la care testerul spune senzor ax came adica acel senzor din pompa .Il schimb cu altul de pe o pompa de vectra C 2.2 ,incercam iar sa pornim si nimic iar tester cod eroare p1632 bun trimit si calculatoru pompei la reparat vine dupa 5 zile montez totul la loc cu aerisiri amorsari si asa mai departe incerc sa pornesc si iar nimic ajunge motorina pana la injectoare dar nu mai departe.VA ROR FRUMOSSA MA AJUTATI CU UN SFAT.va multumesc
MODEL: Opel zafira 2003
MOTOR: 2.0 dti
  • Stelicabau
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2016
Salutare. Posibil ca problema sã fie din pompã, dar partea mecanicã sa fie blocatã din cauza benzinei cara posibil a blocat funcționarea ei . Pompa are si garnituri (oringuri) de cauciuc...
Încearcã cu o altã pompa ...
Dacã ai cod 011, si esti prin apropiere de Olt sau Dolj, te pot ajuta .
  • DIonut50
Am incercat si cu alta pompa de pe un vectra c 2,2 si nimic nici gram de fum.pe.esapament si nici un rezultat
Un prieten mia spus ca ar putea fi electrovalva dintre telile la injectoare care azi am pus tensiune pe ea 5v si nimic nu face iar cea din partea de jos a pompei țãcãne cand pui tensiune .ce parere ai?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
sigurantele le-ai verificat?
  • DIonut50
Credema ca am luat toata masina la rand cu toate sigurantele si releele la verificat si schimbat dupa o alta zafira
  • DIonut50
[quote="Stelicabau"]Salutare. Am cod 011 pe calculator la sfarsit
  • gabimilo1
de sigurantele astea doua ziceam, una de la motor si una de la sofer.
si sa fie bagate la locul corect, mai ales aia de la sofer, poate ai scos-o la verificat si ai bagat-o in alt locas (daca zici ca nu iti vine nu stiu ce curent la o electrovalva).
  • DIonut50
Multumesc o sa verific si iti transmit.
  • DIonut50
Multumesc am verificat sunt ok si la locul lor nu stiu ce sai mai fac.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
