  3. Astra J
  • cofetaru
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2021
Salutare.
Ieri am luat masina de la vopsitorie/tinichigerie totul ok, desi am plecat cu SVS bord si o eroare bec ars spate(pe care nu le aveam), crezand ca e ceva banal ( SVS = revizie ulei, si un bec ars)
Am verificat uleiul este la 50%
Becul functioneaza perfect.
Am pus testerul si am 8 erori pe electrica + oglinda dreapta nu o pot regla electric.
P037e
P0110
P0100
B3951
B3101
B3125
B3130
B3135
B3882
Am sunat omul si luni ma duc la service sa vada ce si cum.
Aveti idee unde/daca pot sa verific eu daca toate cablurile de electrica sunt conectate sau ce sa verific?
Pentru ca toate erorile par a fi pe electrica, desi nu cred/sper ca nu este ceva grav, avand in vedere ca au umblat doar la aripa spate si usa spate.
MODEL: Astra 2011
MOTOR: A17DTR
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Ce tensiune a sistemului ai , ai verificat incarcarea si bateria , cati volti ai pe baterie cu motor oprit si pornit?
Nu toate erorile sunt pe electrica ,ai si pe debitmetru ,dar poate avea legatura cu tensiunea de alimentare.
ai erorile , dai pe lupa din dreapta sus a paginii scrii cate o eroare pe rand si cauti si vezi ce s-a discutat pt. fiecare eroare in parte , ca sau discutat destule.
  • cofetaru
  • Mesaje scrise: 36
Nu am verificat tensiunea, desi daca era o eroare de tensiune, nu ar fi trebuit sa fie afectata per total? ( toate farurile, sistem inchidere etc)
Am sa verific in bord ce voltaj imi arata.
Problema este ca inainte nu aveam nici o eroare, si maine duc masina inapoi sa se uite la ea pentru ca ei au facut ceva pe acolo.
Eu am deconectat borna la baterie si semnalul dreapta si a revenit(care zicea ca am bec ars desi nu aveam) restul erorilor au ramas
Este ok daca merg cu masina asa astazi pana ajung la el?
  • cofetaru
  • Mesaje scrise: 36
Voltaj cu motorul pornit 14,4/14,5
Motor oprit 12.5
Am luat vorile din bord
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,123
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Cablul de masa al bateriei trebuie verificat , si mai ales in capsari, la ambele capete
  • cofetaru
  • Mesaje scrise: 36
Am rezolvat, au desfacut usa fata pasager, si cablu de la oglinda era taiat inauntru (nu inteleg cum) si la usa la sofer aveam un cablu taiat ca am vazut ca burduful acolo este spart, chiar nu inteleg cum era taiat cablul pentru ca nu se poate prinde in usa sau ceva...
Care sincer nu stiu cum se face ei s au jurat ca nu au atins usile alea si ca mi arata pe camera daca vreau.
Desi eu cu masina nu am avut niciodata problema, si inainte ss o cumpar am fost cu ea a Bosch service unde au pus tester pe ea etc si am facturile.
  • cofetaru
  • Mesaje scrise: 36
Dupa ce am rezolvat cu cablurile, si am mers cu masina dupa cateva opriri porniti, iar mi a aparut SVS cu singura eroare p037e, aveti idee de la ce ar fi?
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2013
P037e am avuto si eu cu ceva ani in urma.
Eroare era pe modulul care da comanda la bujiile incandescente.(dupa masurari acel modul era ok).
Eroare s.a dovedit a fi de la o bujie arsa.
Astra j 1.7cdti A17DTR.
  • cofetaru
  • Mesaje scrise: 36
Am sa mai investighez, pe forumuri, youtube.
Are ceva daca merg asa? Pot defecta ceva? Multumesc
  • cofetaru
  • Mesaje scrise: 36
Au reparat electrica la usa dreapta pasager, desi am ramas cu urmatoarele erori.
Si p037e, care posibil sa fie de la bujii cum a spus paul, deoarece nu a fost afectata performanta masinii 🤔
B3125 - left door only circuit malfunction
B3130 - all dors unlock circuit malfunction
B3135 - all doors lock circuit malfunction
All short to ground, short to battery circuit open
Aveti idee daca este vreo siguranta sau ati mai intampinat problema?
Avand in vedere ca mie imi merge sa blochez/deblochez geamuri etc 🤔
  3. Astra J
