  3. Motoare diesel
  • MLacatus450
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2021
Bunã stimați meseriasi.Am o zafira diesel din2002 cu probleme.Se aprinde masinuta și nu mai trage dispare iar trage am pus tester cu masinuta aprinsa și mia dat cod de eroare care am scris.Dupã ce dispare mașinuța nu mai da nici un cod pe tester un sfat va rog
MODEL: Opel zafira disel an2002
CODURI EROARE: P1345 p1220 p0100 p1125
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
P1345 si P1220 sunt coduri de pompa defecta.
Verifica atent instalatia electrica a motorului sa nu ai vreun scurt pe undeva.
Cauta un meserias pe Opel in zona ta.
  • MLacatus450
Bunã pompa a fost schimbatã de pe o masina funcționalã, dar a fost din greșealã alimentata masina cu benzina vreo 12 l , dar dupã aia am alimentat și motorina vreo 20 l sa fi stricat pompa?dar și cu prima pompa tot același defect arãtase masinuta aia.Sa fie instalația de la pompa la ecu ?
  • MLacatus450
Menționez ca nu am mers mai multe vreo50km cu ea .mai inainte de eveniment avea alta pompa ,și tot masinuta aia se aprindea
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibil probleme de cablaj sau ECU. verifica complet toate cablurile de la pompa de motorina la ECU si tot ce tine de cablaj in zona motorului... verifica si EGR chiar daca nu ai eroare pe el Wink
  • MLacatus450
Ok. Așa o sa fac
  3. Motoare diesel
