- HInocentiu
- 4 mesaje
- din 24 Apr 2021
HInocentiu
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 24 Apr 2021
Am o problema la pornirea masinii. Prima cheie o ia foarte greu. Indiferent de temperatura de afara, problema e aceasi. E ciudat pentru ca simptomele apar uneori si dupa 200-300 km parcursi. (Opresc masina dupa un drum lung, o las 20 min, dau cheie si din nou o ia foarte greu, alteori conduc 15 km, opresc, pornesc si porneste normal, deci fiecare pornire e altfel) Dar in general, masina porneste greu dupa cel putin 10h in care este oprita.
Am pus-o de 2 ori pe tester, nu citeste nimic. I-am schimbat capac culbutori si problema inca exista. Mentionez ca de cand am cumparat-o nu a fost niciodata necesar suplimentarea uleiului de la un schimb de ulei la altul. Chiar inainte sa apara problemele cu pornirea mi-a aparut in bord iconita pt ulei, am suplimentat cu ulei fara sa fac vreun km cu martorul in bord aprins, mi s-a stins martorul insa au aparut problemele cu pornirea. Masina are 220 000 km. Este bine intretinuta. Toate schimburile facute la timp. N-am avut niciodata probleme cu ea. Mentionez ca fac aproximativ 1500 km/luna +/-.
V-am dat toate informatiile ce mi s-au parut importante. Sper sa ma puteti ajuta cu vreun sfat.
Multumesc anticipat!
O zi buna
MODEL: Opel Astra H 2005
MOTOR: 1.6 Z16EXP
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Explicatia este ca pompa de benzina trebuie sa creeze presiune de benzina in circuit inainte de a da la automat si trebuie sa tii cheia "pe contact" (cu martorii aprinsi in bord) pana cand nu mai auzi pompa de benzina ca lucreaza in rezervor.
Oricum verifica si ce a zis colegul iulian1971
- HInocentiu
- 4 mesaje
- din 24 Apr 2021
HInocentiu
- Mesaje scrise: 4
- HInocentiu
- 4 mesaje
- din 24 Apr 2021
HInocentiu
- Mesaje scrise: 4
Am verificat si asta, e in parametri normali. Nu e de la pompa
- HInocentiu
- 4 mesaje
- din 24 Apr 2021
HInocentiu
- Mesaje scrise: 4
clau19
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1993 x16sz
- Cont inregistrat: 23 Nov 2008
