  3. Motoare diesel
  • marian3578
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2016
Bunã ziua...Dacã mã poate îndruma cineva cãtre un mecanic bun în braila v-as fi tare recunoscãtor. ..Am un opel zafira b 1.9 cdti .101 cp...S-A aprins senzorul masinuta cu cheita...La testul cu agrafa Da eroare senzor axa came...Dar masina merge normal,pornește normal...mersi frumos
MODEL: Zafira 2006
MOTOR: Z19DT
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Corsa 2009 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2019
Testare cu OP COM si postarea codului de eroare cu toata descrierea.Pare a fi nevoie de schimbarea kitului de distributie,dar pina nu sunt mai multe informatii.....cind cureaua se uzeaza apare o eroare la senzorul axului cu came sau ceva fir oxidat ori intrerupt ar da aceasta eroare.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Serios?
  • marian3578
  • Mesaje scrise: 13
Mersi de informație. ..azi merg sa o pun pe tester și revin cu date
  • marian3578
  • Mesaje scrise: 13
Serios?în ce sens?nu înțeleg. ..ptr Daniel
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
In incercarea de a elimina postari ironice,pot spune ca m-am confruntat cu aceasta eroare,circuitul verificat,senzorul in sine verificat toate ok,schimbat curea distributie si eroarea a disparut.Acum presupun ca ne aflam aici pentru a ne ajuta reciproc nu sa facem caterinca,pentru asta sunt alte forumuri😁
  • Daniel
Dacã ai o eroare oarecare și, dupã ce dai într o groapa, martorul se stinge, nu înseamnã cã era de la groapa.
La fel și cureaua: e o componenta mecanica care nu da eroare. Ca era senzorul murdar, nu fãcea mufa contact, se poate. Dar sa zici ca e de la curea...
Nu e vorba de ironie.
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
Bun acest senzor citeste pozitia axului cu came comparata in softul ecu cu valori presetate,daca cureaua se lungeste un pic sau are dantura uzata ori pinioanele au uzura la dantura apare aceasta eroare cam de genul : pozitie incorecta a axului cu came.Sigur ca aceasta eroare poate fi de la senzor defect sau o montare eronata a distributiei cu un "dinte",dar cum am spus trebuie mai multa inf.despre eroarea stocata.Bafta!
  • Daniel
Și tu îmi zici ca sunt ironic...
Ia muta tu distribuția cu un dinte, vezi ai eroare pe senzor?
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
Pai ce sa mai zic 1 dinte pe axul cu came= cel putin supape indoite,un dinte pe arbore cotit mers neregulat pornire greoaie si cam atit.Dar omul are o problema de rezolvat,nu cred ca e curios de "lupte" intre orgolii.Fiecare cu parerea si experientele lui.
  • marian3578
  • Mesaje scrise: 13
Revin cu rãspuns, a mai fost la mecanic și problema se pare ca apare din cauza unei "pene" la roata dintata sau ax...Distribuția are 3 ani și jumãtate vechime și 48 k kilometri Așa ca o sa schimb și distribuția și ce o gãsi acolo cand o sa desfacã mecanicul
  • RMiloiu
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2021
Am un Opel Vectra C 1.9 120 cp Z19 dt martori aprinsi ESP si Servo (volãnașul) sa fie CIM-ul oare? Am incercat sa sterg erorile si nu funcționeazã, nici la calibrare nu memoreazã. Martorul de la ESP sta in permanențã aprins, cel de la servo se mai stinge in mers, poate când își regleazã unghiul.
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
CIM este al turismului sau e schimbat?Pai verifica nivelul de ulei la servo,apoi restul- senzori abs conectori conductori etc..Erori de abs sunt? Apoi devine putin complicat pe la CIM -lipituri reci conectori oxidati etc.Poate si un update la softul CIM....daca toate sunt ok si problema persista atunci alt CIM.
  • RMiloiu
  • RMiloiu
Scuze, am postat de doua ori.
CIM - ul este din fabricã. Am cautat altul cu acelasi cod dar nu se gãsește. Uleiul l-am verificat astazi e ok.
  • marian3578
  • Mesaje scrise: 13
Revin cu rezolvarea...senzorul axa came era defect...Mai precis plasticul acela din el era rupt în doua...Am cumpãrat altul,schimbat distribuție, poma apa,antigel,curea accesorii ....Acum merge perfect...A verificat și acea minunata "pana"dar nu erau probleme. ...mersi ptr informații. ...
  3. Motoare diesel
