  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • iulian72c
  • Masina: Insignia 2015
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2021
Buna Dimineata!
Am cumparat masina de noua din reprezentanta si avea un carait fin sub masina in spate de fiecare data cand deschideam portiera sau chiar portbagajul - cineva mi-a spus ca sunt activate niste supape . problema este...acum 3 zile am schimbat filtrul de motorina ,caraitul a disparut si motorul nu mai pornrste ca inainte.sunt momente cand invarte - este keyless- mai mult ca inainte de schimb filtru .ma poate lamuri cineva ce s-a intamplat ?
Multumesc !
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
Trebuie sa o pui pe contact de câteva ori, sa elimine complet aerul din filtrul de motorina. Posibil sa nu fie strâns bine filtrul și sa pierzi motorina și sa intre aer.. Verifica și sub mașina dacã ai pierderi de motorina. Pt pus numai contact cauta pe net.. Ca e o metoda, sa nu pornești, numai sa pui contactul
  • iulian72c
m-am uitat sub masina si nu pierde. imi sta ¨pe creier¨ de ce nu se mai aude caraitul respectiv? 100% nu era de la mecanica !
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
asa cum spunea si Liviu, nu este complet amorsata si nu mai auzi motorasul de la pompa de benzina care sa faca presiune.
cand te urci in masina, apesi doar butonul de pornire fara sa calci frana. lasi asa 5 minute, apoi opresti apasand dinnou pe el. faci asta de 2-3 ori si vezi daca merge mai bine pornirea. daca nu, atunci trebuie verificat daca au montat corect toate garniturile si tevile de la motorina si tot ce este acolo. daca la reprezentanta ai facut toate astea mergi inapoi la ei sa va uitati impreuna si le ceri sa mai verifice inca odata pentru ca nu mai porneste asa usor ca inainte. cati km are masina acum?
aerisirea se mai face si cand vei face primul drum mai lung... dar verifica si ce am scris eu.
  • iulian72c
Am aflat cauza. filtrul are hartia mai groasa si face aerisirea mai greu. s-a rezolvat prinr-un drum mai lung.
Multumesc ptr sfaturi si ajutor !
  • Mr. Marius
  • Masina: Insignia 2013 A20DT
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2008
Super, bine ca ai rezolvat.
Ce am mai auzit legat de schimb filtru motorina: dupa schimbarea lui se pune de 3-5 ori contactul apoi se porneste masina si se tine umpic turata la aprox 2000rpm ( astfel incat pompa functionand ajuta la eliminarea aerului )....am testat si merge OK.
Spor
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
