  3. Astra J
  • RSorin788
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2021
Imi poate spune cineva unde se aflã senzorul de presiune diferentiala la filtru de particole.multumesc
MODEL: Opel astra j 2012
MOTOR: 1,7 81.110
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
se afla direct pe filtru
  • RSorin788
  • Mesaje scrise: 7
Merci.mi s a spus sã îl schimb ca sa nu mai am treaba cu regenerarile dese.asa o fi?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Acolo sunt doar prizele (tevile ... inainte si dupa DPF), mergi dupa acele trasee si o sa gasesti senzorul, montat fizic in compartimentul motor.
Ce inseamna "dese" (intervalul aproximativ)?
Daca a fost facuta o diagnoza serioasa, da, poate fi adevarat ... daca este doar "dupa parerea mecanicului", s-ar prea putea sa dai banii aiurea.
Ce valori transmite acel senzor cu contactul pus si motorul oprit si ce valor transmite dupa o regenerare completa cu motorul pornit?
  • RSorin788
  • Mesaje scrise: 7
Cam la 300 km.m am sãturat de schimbat uleiul.am trimis filtru la curãtat, a fost ok o perioadã de 3 luni.a fost pus si testerul.mecanicul mi a spus cã înainte sã iau o decizie drasticã,sti ce vreau sa zic,sã încerc sã schimb senzoru asta.o parere?merci
  • sebage
Depinde foarte mult si de regimul si modul in care circuli cu ea. 300Km intre doua regenerari, nu sunt chiar putini, daca mergi mult prin oras. Oricum uleiul, presupun ca il schimbi undeva la 10000 - 11000Km, deci ar cam trebui sa fie ok.
Ca o parere personala: daca dupa curatare DPF, o perioada s-a simtit imbunatatirea, eu zic ca acel senzor citeste bine diferenta de presiune. Si tot dupa parerea mea de nespecialist, mi se pare mai repede o problema de senzori de temperatura DPF sau de functionare a motorului (EGR, turbina, infectoare, etc.)
P.S. Repet, NU sunt specialist, deci nu lua de bun ce scriu eu, sunt doar pareri personale, dupa o judecata logica.
Speram sa intervina alti colegi care cunosc mai bine fenomenul.
  • RSorin788
  • Mesaje scrise: 7
Ok multumesc de sfat.
  • RSorin788
  • Mesaje scrise: 7
Am schimbat senzorul de presiune la filtrul de particole.nu apare nimic în bord,erori sau martori,totu e normal.oare trebuie sa o duc si la un tester s o verifice?multumesc pt atentie
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
daca ai schimbat senzorul este indicat sa faci o comparatie intre valorile care le-ai avut atunci si cele care le ai acum ca sa vezi daca intr-adevar acolo a fost problema. Apoi verific la cati km iti va face regenerarea, daca tot asa o face atunci: fie mergi mult in oras si atunci se umple repede, fie filtrul are probleme (trebuie vazut la cat se regenereaza efectiv, procentul). revino cu informatii cand le ei
  • RSorin788
  • Mesaje scrise: 7
Ok.am fost la tester și mi a gãsit 85% grad de umplere.mi a reglat valorile dupã o regenerare în mers și mi a spus cã ar trebui sã fie ok.daca nu rãmâne solutia finalã de eliminare.acum astept sa vad cand isi va face urmãtoarea regenerare.merci pt timpul acordat,revin cu informatii
  • mikyboy
sa revii cu informatii... sa iti treci la profil si localitatea din care esti ca pe viitor sa stim daca e sa te ajutam sa iti recomandam un coleg din zona ta. succes
  • RSorin788
  • Mesaje scrise: 7
Ok multumesc
  3. Astra J
