  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • CClaudiu929
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2019
Faza scurta pe partea stângã nu se aprinde am verificat si becul dat degeaba am verificat si siguranta si nimica ma poate ajuta cineva?
MODEL: Corsa 2002
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
pe partea dreapta se aprinde? Cu ce ai verificat siguranta si becul (cum ai facut)?
  • CClaudiu929
  • Mesaje scrise: 26
Da pe partea dreaptã merge.
Am luat bec nou si nu se aprinde siguranta nu este arsa
  • gabimilo1
Atunci poate este o problema de legaturi (fire /mufe).
Sigurantele sint legate in paralel, uite schema mai jos.
Ar trebui sa verifici cu lampa de control sau aparatul de masura sa fie plus pe ambele capete ale sigurantei nr 36.
Eu ramin la parerea ca ori becul e deja ars (desi este nou, dar asta nu e o garantie ca e si bun) ori siguranta este arsa (trebuie verificata in montaj, sa fie plus pe ambele capete, verificare cu aparat sau lampa).
aici este siguranta in tablou, nr 36, faza mica stinga.
  • CClaudiu929
  • Mesaje scrise: 26
Am gãsit problema se pare ca are o problema de la capacul si clemele din far unde vine pus becul.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
