  3. Motoare benzină
Soluție
  • Alexandru Trasca
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2019
Buna ziua, am o noua problema cu masina. In urma cu aproape 1000km am schimbat rulmentii pe fata, am pus SKF. N-am avut nicio problema pana acum, ieri pe autostrada mi s-au aprins ABS si ESP si de atunci au ramas aprinse. Inainte sa se aprinda, cca 3-4 minute, acul de la viteza tot dansa in fata si spate, indiferent de cata acceleratie ii dadeam eu si auzeam ca un click din dreptul pedalei de frana.
Erori la testul cu pedale nu am. Masina merge chiar bine, batai sau alte sunete nu am.
Sincer nu ma prea pricep, dar e ceva ce as putea verifica? Credeti sa fie rulmentul dus deja?
Multumesc
MODEL: Astra 2005
MOTOR: z16xep 105cp astra gtc
Sari direct la Soluție
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
daca zici ca se auzea un zgomot din zona pedala frina verifica intrerupatorul acela (de la pedala de frina).
  • Alexandru Trasca
  • Mesaje scrise: 15
Am rezolvat problema. Au rupt firul de la mufa cand au montat rulmentul si au dat cu 2 role de banda peste, fara sa fie cositorit. Am fost la un service ieri sa imi refaca firul si este in regula acum
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ar trebui sa mergi la service-ul unde ai facut schimbarea rulmentului si sa le ceri sa faca totul cum era din fabrica altfel le trimiti toate inspectiile posibile pe cap si protectia consumatorului...
  • CrazyPilot_RO
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Cat de prosti sa fie sa rupa firul de la senzorul abs. Incredibil!
  • Alexandru Trasca
  • Mesaje scrise: 15
Revin, am fost de 2 ori la service ul respectiv. Prima data mi-au schimbat rulmentul pe garantie si tot nu s-a rezolvat problema. A doua oara au zis ca au facut toata diagnoza posibila, dar nu au descoperit de ce mi se tot aprind martorii abs si esp. M-am impacat cu ideea si ii voi evita pe viitor. Tot la ei am fost pentru o curatare de admisie: prima data n-au curatat ce trebuia, am revenit, a doua oara nu au etansat admisia cum trebuia si tragea aer. Abia a 3a oara s-a rezolvat.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,261
Din motivul asta am tot felul de scule si imi repar masina singur cand nu e musai nevoie de elevator 😊) Am gasit un singur service prin Magurele (langa mine) care a lucrat profesionist, si mecanicilor nu le-a pasat ca masina mea e o coaja (adica veche), sau bmw din 2021, au facut treaba foarte bine (schimbat distributie, si toata articulatia fata/spate), in plus mi-au dat inapoi bieletele antiruliu pt ca alea de pe masina erau foarte bune (altii le-ar fi schimbat si p-alea ca sa imi ia bani mai multi la manopera)
  3. Motoare benzină
