- sorinmurarasu
- 5 mesaje
- din 28 Mar 2018
- Corsa 2016
sorinmurarasu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2016
- Cont inregistrat: 28 Mar 2018
Am uirmatoarea problema pe Corsa E benzinar. Cum scade temperatura afara sub 10 grade, la pornirea motorului, dupa aproximativ 5 km imi apare in bord codeul de eroare 84, puterea motorului scade dramatic (~50%).
Dupa cativa km, daca opresc si repornesc puterea isi revine insa ramane aprins martorul de probleme bloc motor.
Ce am observat este ca doar la frig. Chiar daca incalzesc motorul mai mult inainte de plecare, chiar daca pun benzina mai buna, cu rezervor plin, nici o schimbare.
Ce ar putea fi?
MODEL: Corsa 2016
MOTOR: 1,4 Benzina
CODURI EROARE: CODE 84
Ce ar putea fi?
MODEL: Corsa 2016
MOTOR: 1,4 Benzina
NVacarescu483- Suspendat
- 7 mesaje
- din 18 Aug 2019
- Corsa 2000 X10xe
- Caras-Severin
NVacarescu483- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2000 X10xe
- Cont inregistrat: 18 Aug 2019
Ia borna +baterie 15- 30 min pune napoi ,pornește se reseteaza calculatorul ,dupã 40 km își revine.........sau desfa ambele borne baterie apropiele una de alta citeva secunde pune la loc pornește la fel se descarcã condensatorii și calculatorul îsi revine la nermal ca la original și circulã ca își revine ,,,,martorul e un simplu bec daca e ars circuli fara probleme,,,,,,,,,dacã poți spala debimetru cu decarburol cu atentie și cam atât ,,,eu așa am facut.....
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
Alooooo, nu mai da sfaturi tampite bai nene, decarburol la debitmetru?
Tu doar atat sti sa iei bornele de la baterie? Asa spui la toata lumea.
@sorin citeste in topicul asta
https://www.clubopel.com/vie...p=1807229#1807229
Ultima modificare făcută de taxi43edy la Lun 25 Nov, 2019 9:27 pm
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- wud
- 210 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
- Mesaje scrise: 210
- Masina: Corsa 2015 B14XEL
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
- sorinmurarasu
- 5 mesaje
- din 28 Mar 2018
- Corsa 2016
sorinmurarasu
- Mesaje scrise: 5
taxi43edy a scris:Alooooo, nu mai da sfaturi tampite bai nene, decarburol la debitmetru?
Salut, merci de raspuns. Linkul nu merge din pacate.
- sorinmurarasu
- 5 mesaje
- din 28 Mar 2018
- Corsa 2016
sorinmurarasu
- Mesaje scrise: 5
wud a scris:La Corsa E acest cod de eroare indica de obicei o problema la clapeta de acceleratie.
Incearca sa mergi ori la Radacini Vitan la Costel sau la EDS la MaiAndrei.
In prima faza incearca o curatare apoi reinitializare/recalibrare/resoftare, dar sa stii ca din pacate ar putea fi si defecta piesa😟.
Cred ca asa o sa fac. Am incercat la Union, m-am programat, insa intre timp se incalzise afara si nu mai dadea eroare. Mi-au zis ca trebuie sa apara eroarea cand vin cu ea altfel...
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
Looks like bonnet open code.
Here are a few more vx codes
10 Brakes overheated
16 Brake light failure
17 Headlight levelling malfunction
25 Left front turn signal failure
26 Left rear turn signal failure
27 Right front turn signal failure
28 Right rear turn signal failure
49 Lane departure warning unavailable
53 Tighten gas cap
54 Water in diesel fuel filter
55 Diesel particle filter is full
56 Tyre pressure imbalance on front axle
57 Tyre pressure imbalance on rear axle
S68 Service power steering
S73 Service all-wheel drive system
S74 Service AFL
S75 Service air conditioning
S77 Service lane departure warning
S79 Top up engine oil
S81 Service transmission
S82 Change engine oil soon
S84 Engine power is reduced
S89 Service vehicle soon
128 Bonnet open
134 Park assist fault, clean bumper
S136 Service parking assist
145 Check washer fluid level
174 Low battery
"I am receiving this error code - S84 Engine power is reduced. Has anyone else had this error or know what it means?"
"I took it to the dealership on Saturday morning and was there for 2 hours while they had a look. Apparently my car needed an update which was around 3GB and it took em ages to download because their internet is pants. They also took it for a drive and they told me that it may be an error on the ECM and that there is no actual performance loss in the engine. They also said that they are going to bring it up with their technical department to see if they know of an issue. I will keep updating if needs be I am hoping it is just a false positive on the cars part because its breaking in etc... other than that its ticking along nicely."
Preluat de pe un forum UK
53 Tighten gas cap
S74 Service AFL
128 Bonnet open
174 Low battery
DDamian
- Cont inregistrat: 10 Dec 2018
