  3. Sistem electric
  • TeoCat
  • Masina: Meriva 2011 A14NEL
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2018
Buna ziua! Detin un Opel Meriva B 2011 si am probleme cu usa stanga spete ,cateodata cam la 2,3 zile cand deschid masina dimineata parca usa din spate cu pricina se aude deschizandu-se mai in urma apoi cand vreau sa pornesc motorul se aprinde in bord martorul rosu (probleme la inchiderea centralizata) si incepe sa bipaie si nu se mai opreste nicicum. Am fost la testere si nu da eroare ,scot alimentarea din use apoi o pun la loc ,desfac borna la baterie apoi iar merge o zi sau doua si iar face la fel,cateodata se inchid si se deschid usile din spate in timp ce merg se aude clant-clant mai ales cand opresc le semafor de exemplu.Am fost peste tot si nimeni nu stie ce are ,daca ma poate ajuta cineva chiar cu idei va raman indatorat.Multumesc anticipat!
MODEL: Meriva 2011
MOTOR: A14NEL
  • PTermica
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2021
La fel patesc si eu doar ca la usa dreapta spate. Cum ai rezolvat problema ? Multumesc frumos !
  • Mesaje scrise: 7,053
Verificati firele din burdufele de pe stalp.
  • TeoCat
PTermica a scris:La fel patesc si eu doar ca la usa dreapta spate. Cum ai rezolvat problema ? Multumesc frumos !
Salut!Dupa ce am fost la trei testere inclusiv reprezentanta Opel am schimbat broasca use spate dreapta, totul ok o luna si acum am probleme cu usa spate stanga, la fel mi s-a spus sa schimb broasca dar nu stiu daca se va rezolva problema ,eu tot traiesc cu impresia ca ar fi ceva la un releu care nu mai face contact bine dar nu stie nimeni unde este releul de la inchiderea centralizata. Daca rezolvi ceva sau auzi ceva legat de nebunia asta de Meriva, te rog anunta-mã.
  • PTermica
Ok. Am fost si eu la vreo 3 mecanici si nimic...Daca aflu ceva te anunt. Seara buna !
  • RRobert956
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2022
Buna ziua detin un opel astra H 2005 si am o problema la inchiderea centralizata . Cand ies din casa o deschid de la cheie si dupa ce merg la locul unde vreau sa ajung cobor din masina si cand sa o inchid de la cheie nu merge trebuie sa dau borna de la - jos si sa o pun inapoe ca sa o pot inchide . Oare care ar fi problema?
Probabil ai fire rupte în burdufele de pe stâlpi.
  • RRobert956
Da da daca opresc si pornesc radiuou dupa merge odata de doua ori si gata iar nu merge
Daca nu crezi, nu umbla la fire.
  • TeoCat
Salut! Ai rezolvat ceva cu închiderea centralizata?
  3. Sistem electric
