  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • ASterea
  • Masina: Corsa 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2021
Salutare!
Am si eu urmatoarea problema pe un Opel Corsa C din 2004, 1.0, Z10XEP: in primele 15-30 min de mers cu ea, merge fara probleme dar dupa daca opresc la un semafor sau stationez, incepe sa trepideze motorul si sa oscileze acul de la turometru, plus da și cu fum când se intampla asta, e ca si cum ar bloca ceva motorul. Am fost cu ea la mai multe service-uri și mai mulți mecanici plus foarte multe piese schimbate și fara succes. Piese schimbate: clapeta acceleratie, pompa benzina/apa, debitmetru, ECU, curãțat EGR, senzor vibroken. Are cineva vreo idee ce ar putea fi? Va multumesc anticipat tuturor!
MODEL: Opel Corsa C 2004
MOTOR: 1.0, 60cp, Z10XEP
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,068
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Aer fals in general..probabil pe traseul servofranei...furtune fisurate
Uita te atent pe la cel de servo ..eventual verifica si supapa si mai ales daca ai pedala de frana tare la prima pornire( inainte)
  • ASterea
Salut, da urmeazã sa verific furtunurile de la galerie, mi s-a mai spus și ca galeria ar trebui curãțata sau chiar este fisurata. In principiu catalizatorul sa fie înfundat. Legat de pedala de frâna nu este tare, se prezintã normal dupã pornire.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
