  3. Motoare benzină
  • Brook
  • Mesaje scrise: 723
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2010
Buna.Am o problema de care nu pot scapa.
Mereu imi apare in bord eroarea EGR (p0400) , si de cate ori pun interfata pe masina , sterg eroarea , si ea apare dupa cativa zeci de km.
Am dat jos valva , am curatat-o cu decarburosolv , spray contacte , etc etc , si tot degeaba.
Am testat valva cu diagnoza si ea scoate un sunet cand dau start la valva EGR , deci functioneaza si nu este infundata.
Imi poate spune cineva ce ar avea ? de schimbat nu cred ca trebuie , dar sa nu fie din alta parte problema.Multumesc
p.s. Am motor Z16XE , opel astra G 2001 , si am incercat cu tot felu de benzine , mai bune si tot asa patesc.
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
patit la fel..chiar ca functiona la comanda din laptop..dupa 1 zi,1 ora sau 1 minut...becul de eroare se aprindea...cel mai probabil ca solutia ta este o valva noua....eventual un update de soft de asemenea...
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
nu prea ai ce sa-i faci la egr'ul asta, oricat l-ai curata...e capsulat si pana nu il schimbi nu scapi de belea
toate bune
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
P0400 indica DE OBICEI ca ai probleme cu debitmetru (MAF).
CristianTM.
  • Brook
p0400 : Exausting Gas Recirculation (EGR) , nu cred ca ar fi de la debitmetru.
O intrebare : daca mai merg o perioada cu eroarea in bord cu EGR , sau sa o mai sterg din cand in cand , care-s consecintele functionarii masinii?
Momentan masina se comporta la fel , n-are nici o schimbare de termen mecanic sau electric , ci pur si simplu sta martorul ala in bord.
Multumesc.
  • Mesaje scrise: 16,465
CristianTM a scris:P0400 indica DE OBICEI ca ai probleme cu debitmetru (MAF).
CristianTM.
De obicei la Vectra C PSG16, dar el are Z16XE 😉 Daca alimentata iese tija si are joc poti sa cumperi alta noua !
Paote nu stii sa o cureti...poate e altceva...
  • Brook
Cand dau la diagnoza , se aude un picait de 2 ori .De curatat am urmat pasii indicati pe site : am tinut aprox 45 minute sonda in decarburosolv , am curatat-o cu periuta de dinti , am lasat la uscat , apoi am montat-o pe masina , si am sters eroarea din bord.N-am urmat pasul cu impulsuri de la baterie , nestiind care e pinul - si care e +.
Dupa 45-50 km (undeva dupa targu frumos) , mi-a aparut iar eroarea in bord. 😭 . Mentionez ca am alimentat cu benzina aditivata efix95.
Ce mai pot sa fac?
Fara impulsuri e vax albina
  • Brook
dancuciureanu a scris:Fara impulsuri e vax albina
Sa inteleg ca impulsurile sunt baza acestei operatiuni?
  • alxgudea
pai cam da..asa intra solventul si mai in intrerior permitand deblocarea tijei... dar curand tot valva noua te paste..ti-o spune unul care a schimbat deja 2 valve....
  • Brook
Am inteles.Si totusi , daca merg o perioada cu valva deblocata ce pot pati la masina?
Perioada fiind 1-2 saptamani , putini kilometri.
  • alxgudea
in principiu nu mare lucru...dependent de pozitia in care se blocheaza...
poate fi vorba doar despre reveniri in ture joase mai ciudate, smucituri in mers, eventual orpriri ale motorului cu imposibilitatea repornirii normale (doar cu acceleratia calcata)..etc...
altfel, un consum ceva mai mare si neplacerea de-a conduce....
  • Brook
am inteles , si tin sa va multumesc pentru aceasta interventie.Atunci sa urmeze o EGR noua. 🙄
  • Brook
am mers cativa Km si nu s-a mai aprins eroarea in bord.
M-ar putea ajuta cineva din Iasi sa-mi curat valva EGR?Am toate materialele necesare , insa nu ma pricep la impulsurile electrice (ceea ce am inteles ca ar fi cheia curatarii valvei EGR).
  • cosmyk70
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2010
Multumesc celor care mi-au ajutat sa curat EGR-ul. Merge bine,........deocamdata
  • Taruhidis
  • Masina: Vectra 2007 TDCI
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2010
aceeasi problema o am si eu cu valva,am un vectra c din 2008,insa mie cand imi dispare eroarea cand imi apare...cred ca tot o valva noua este solutia
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
din experienta mea degeaba cureti egr-ul cand nu mai functioneaza cum trebuie.. trebuie curatat la un interval regulat si nu se va strica. in 90% din cazuri deja cand nu mai functioneaza cum trebuie solutia este sa fie schimbata 😢
  • PesK
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2008
redeschid subiectul
la astra mea nu apare nimic in bord, nu merge trepidat, doar ca nu porneste la cheie (trebuie ajutata din acceleratie) dupa prima pornire de dimineata.
am pus-o pe tester cod eroare p0400. in concluzie desfacut valva, curatat, testat din laptop - merge,pusa la masina iar probleme.
am facut si testul agrafa - acelasi cod p0400
si aceeasi problema - nu porneste decat ajutata din acceleratie
PesK nu ai curatat bine valva sau pistonasul are joc mare. Citeste ATENT cum se curata, scrie destul de clar 😉
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
si poti curata si clapta de acceleratie cu ocazia asta.pornirea grea poate fi si de acolo.
  3. Motoare benzină
