  3. Vectra C/Signum
Soluție
  • motorica
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2020
De ceva vreme, cu precadere odata cu inceputul anotimpului rece, Vectra mea , atat la rece cat si la cald, atat in mers cat si pe loc, in relanti sau turat, a inceput sa scoata niste sunete ciudate din zona compartimentului motor, insa nu pot sa identific exact zona/piesa. Nu sunt sunete regulate, nu tine de turatie, nu tine de "in mers sau pe loc". Pur si simplu cand si cand (odata cu timpul dar din ce in ce mai des) se aude ca un mieunat infundat, neregulat, cateva secunde, ceva ca un rulment care are momente cand "da in gol". Dispare, apoi iar se mai aude din cand in cand. Sunetul e pronuntat si il simt in volan. Intr-o zi chiar s-a nimerit ca in momentul cand se auzea acest sunet sa bag in viteze sa plec de pe loc si pana a intrat maneta intr-a intaia, sunetul se intetise.Mentionez ca am schimbat distributia cu tot cu pompa de apa, cureaua de accesorii schimbata, folosesc numai Continental. Ulei, filtre la zi, masina o tin cat se poate de in scurt. Insa desi nu simt nimic practic anormal in functionarea masinii, ma streseaza aceste sunete, mi-e teama sa nu fie o problema care sa se agraveze in timp gen cutie viteze, ambreiaj, caseta de directie.
Ma puteti sfatui unde sa caut sa vad de ce "se plange" Vectra mea? Voua vi s-a intamplat ceva de genul?
MODEL: Vectra 2006
MOTOR: Z19DT
Sari direct la Soluție
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
depinde ce intelegi prin mieunat...
pune o filmare sa auzim si noi, pot fi o gramada de cauze...
daca se aude cand tragi de volan, e posibil sa fie pompa de la servodirectie.
  • motorica
  • Mesaje scrise: 33
Nu am cum sa filmez, ca nu am de unde sa stiu cand apare sunetul respectiv. Si nu se aude cand sucesc de volan. Am spus ca il simt in volan daca tin mana pe volan. Mie imi este teama sa nu fie cutia de viteze cu probleme. Asa cum am spus, s-a intamplat sa apara sunetul chiar cand vroiam sa plec de pe loc cu masina. Si cand am bagat a intaia, am simtit ca o piedica, un prag, pana a intrat si sunetul si-a marit intensitatea. Stiti ceva de probleme frecvente legat de cutiile astea de viteze manuale in 6 trepte? Iar apropo de mieunat, e termenul cel mai potrivit, un sunet ca un mieunat infundat, ca un scartait grav, ca un rulment sau ceva care "da in gol"
  • motorica
  • Mesaje scrise: 33
Da, se pare ca am descoperit problema, am pornit motorul, am ridicat capota si m-am pus cu burta pe motor si cu urechile ciulite sa vad cand apare, de unde apare sunetul minune. Mda...deci...ma lasa pompa servodirectie. Am modelul ZF, ala electrohidraulic, cu rezervorul in forma de juma de bidon de ulei si amplasata pe caseta de directie. Nefiind actionata de turatia motorului, de-asta nu era un sunet ritmic si de-asta sunetul putea veni din cu totul alta parte. Fiindca nu era sunetul obisnuit si permanent la miscarea volanului ca la o pompa servo clasica. Deci, aviz amatorilor. Cand auzi ca iti "miauna un motan in calduri" sub capota sa stii ca e semn rau, o noua cheltuiala cu masina minune.
  • jgyprime
raspund pe rand:
cutia de viteze manuala la 1.9 este F40 sau M32.
F40 o cutie solida si sanatoasa, fara prea mari probleme.din ce am citit, nu te lasa in drum decat daca nu are ungere corecta, dar si cand te lasa, nu o mai repara nimeni, mai degraba cumperi alta (sh).
M32 pe de alta parte, e un gunoi de cutie de viteze, crapa in draci dar daca nu esti nesimtit cu ea se repara la preturi mai bune decat daca ai cumpara alta sh, plus ca ai garantia ca pui piese noi in ea.
dupa anul de fabricatie as zice ca sunt sanse foarte mari sa ai F40. eu am F40 si nu comenteaza deloc.
directoa: toate vectra c au pompa de servodirectie directia comandata electric.
eu nu am auzit sa fie altfel, daca or fi, nu stiu ce sa zic.
cat despre cheltuieli, ti-am raspuns la postarea cealalta.
avand in vedere ca masina nu e luata de noua, te poti astepta la orice deoarece nu stii cum s-au comportat cu ea utilizatorii anteriori.
  • motorica
  • Mesaje scrise: 33
Da, cutia de viteze este F40 si chiar e ok, as putea spune luand in calcul rapoartele de viteze si cum se comporta, una din putinele piese de calitate pe masina asta. Dar in cazul de fata se pare ca pompa servo e buba, modelul TRW, am gasit deja una sh de la un centru in care am mare incredere, daca tine vremea cu mine o sa ma pun sa o schimb.
  3. Vectra C/Signum
