  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • ltmpx
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Antara 2014
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2017
Salutare tuturor,
Geamul fata dreapta când îl deschid, și dupã ce e deschis complet, tot mai forteaza sã coboare, pânã când îl întrerup din buton. La urcare, urca singur frumos pânã sus apoi se oprește fãrã a forța. Sincronizarea geamului nu o pot face și nici nu am incercat, cã sa nu forțez in mod deliberat și sã stric mecanismul.Toate celelalte geamuri funcționeazã normal.
Este vorba de vreun senzor? Firele din burduful de la stâlp sunt ok.
Mulțumesc.
MODEL: Zafira 2011
MOTOR: a17dtr
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
parerea mea este ca masina are modul electronic in usa pasager si acesta este cel care sesizeaza o crestere de curent la capat de cursa pe baza careia intrerupe alimentarea motorasului (nu are senzori).
Cred ca cest modul este defect, asta daca nu a fost umblat la masina cu op com si s-a intimplat ceva cu ocazia asta.
  • ltmpx
Mulțumesc @gabimilo1 pentru rãspuns. Exista o modalitate de a verifica dacã acest modul este defect fata a demonta fata ușii? cu un multimetru sau o alta modalitate?
Am observat cã dupã ce face figura asta, geamul "uita" sa mai meargã sus automat, trebuie ținut butonul apãsat; dacã-i fac memorarea pe mers sus, apoi merge in sus ok.
Povestea asta o am dupã ce am montat acumulatorul înapoi pe mașinã-l-am dat jos cã sã-l încarc, uitasem muzica pornitã și a mers pânã a golit acumulatorul...
  • gabimilo1
Nu stiu daca poti sa iti dai seama cu multimetrul daca e defect modulul sau nu.
Poate cu op com sau alt tester sa-l poti verifica. S-ar putea sa-l poti programa chiar, cu op com, nu stiu. Experienta mea e zero aici.
Daca zici ca doar faza cu bateria descarcata ai avut-o s-ar putea sa nu ai de fapt nici o problema (modulul sa fie bun). Cred ca trebuie facuta doar acea sincronizare. In mod normal sint facute aceste mecanisme ca sa se arda de exemplu o siguranta in caz de fortare, nu cred ca se va strica mecanismul.
Acuma, tu decizi, e masina ta.
Cum am zis, daca nu indraznesti asa poate merge din diagnoza sincronizat (poate e vreo procedura).
  • ltmpx
Mulțumesc @gabimilo1, am dat jos acumulatorul, l-am pus înapoi, am incercat sa le sincronizez din nou, in toate variantele posibile, degeaba, când merge in jos și ajunse la capãt face urat, uitã sã mai meargã automat....
Mai mult cã sigur este acel modul de vina așa cum ai spus. Voi incerca sa vad daca gãsesc un mod de demontate a ușii, și îl voi schimba.
  • gabimilo1
uite schema, se vede ca are simbolul acela de montaj electronic, de asta am zis ca nu e doar un motoras acolo.
Inainte sa te apuci de demontat poate poti interveni asupra lui cu op comul...
  • ltmpx
@gabimilo1 iti MULTUMESC mult ! OK, am sa incerc mai intai varianta cu op-com-ul cum ai spus.
  • Mesaje scrise: 6,917
Odatã ce se poate seta capãtul de cursã pe urcare, cel mai probabil modulul electronic al servomotorului are o defecțiune pe partea de capãt de cursã pe coborâre și e improbabil sã se poatã face ceva din OP-COM...se reparã prin înlocuire.
  • ltmpx
@bibu16v Multumesc de raspuns!
Am verificat de dimineata cu op-com-ul, si nu am gasit nimic de setat doar activare/dezactivare geamuri electrice si atat.
Speram sa nu trebuiasca sa schimb acel modul...
  • FBogdan
  • Mesaje scrise: 482
  • Masina: Zafira 2006 Z20LER
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2010
Salut! Am si eu aceeași problemã de multi ani. Tot geamul din dreapta fațã, forțeazã sã mai coboare putin dupã ce a ajuns la limita de jos. Se aude un scrasnet, carait enervant vreo 2 secunde apoi se oprește.
Recent, mi s-a spus cã e pe duca motorasul si ca nu se poate schimba doar o piesã ci intreb ansamblul, însã motorasul e pe duca de vreo 4 ani se pare si se încãpãțîneazã sa functioneze.
Eu cred sincer ca e un opritor ceva rupt sau deplasat, însã nu m-am încumetat sã dau fața de usa jos sa ma conving, ca e destul de migãloasã treaba cand o pui la loc, iar riscul e mare sa rupi cleme de prindere. La service e destul de mare manopera pentru a încerca sã repar acest inconvenient, asa ca ma prefac ca nu exista si opresc din buton geamul înainte sã ajungã la punctul de jos.
Baftã!
  • ltmpx
@FBogdan
Multumesc mult de raspuns, am sa desfac eu fata de la usa, doar sa se incalzeasca un pic ca la temperaturile astea sigur am sa rup ceva Smile. Oricum am mai uitat si eu de cateva ori sa nu dau drumul pana jos si cum spuneai si tu.....
Am sa revin atunci si am sa postez care a fost problema.
O zi frumoasa!
  • FBogdan
Itmpx ai reusit ceva? Sunt curios ce ai observat dupã ce ai demontat fata de usa.
  • ltmpx
FBogdan, pânã de curând am fost prins între 2 joburi și nu am avut timpul necesar...
Mai întâi vreau sa rezolv o problema ce o am pare-se cu injectoarele și apoi voi trece la ușã. Eu mi-am propus cã pânã la jumãtatea lui iunie, sã rezolv problema cu ușa, cã pe urma va fi suficient de cald cã sa mai fac ceva 😁
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
