  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • SCostache470
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2023
Buna ziua,
Daca ma poate ajuta cineva, va rog, cu niste informatii sau daca a mai avut cineva aceasta problema si a rezolvat- o cumva... Am un Opel Corsa D, din 2007, 1.4, uneori porneste din prima alteori nu.
I-am schimbat bujii, bobina de inductie, pompa de benzina, distributie, tacheti, s-au pus testere peste testere, toate service urile au spus ca nu da nicio eroare motorul, si nici nu stiu ce sa mai schimbe. Uneori porneste din prima, deseori a 2 a oara, alteori a 5 a sau a 6 a oara. Invarte, porneste, si moare. Fie vara, fie iarna la fel face. Nu am niciun martor aprins in bord.
Multumesc de ajutor!
MODEL: Opel Corsa D
MOTOR: 1.4, 95 cai
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Desfa si strange busonul rezervorului inainte si incearca .
  • SCostache470
Cel de sub canapea ? Sau cel de alimentate?
  • SCostache470
Alimentare*
  • ney
Intradevar si sub canapea este un "buson" ca de butoi de varza😁
De la rezervor , normal!
Exista posibilitatea sa faca vid de la supapa blocata din buson.
Daca se intampla sa functioneze aceasta solutie ,schimba busonul cu unul original, nu merge cu el slabit sau alte manþocãrii !
  • SCostache470
Ok!, Am sa fac asta si revin 😁
Multumesc frumos!
  • SCostache470
Nu are efect… Sad la fel porneste a cata oara vrea ea…
Mai aveti alte sugestii?
  • ney
Verifica si supapa de vapori de benzina sa nu fie blocata pe deschis si poate inunda cu vapori de benzina admisia si o ineaca.
Verifica si o temperatura a senzorului inainte de pornire.Adica sa vezi cat arata pe tester temperatura antigelului
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
